stroke
stroke
13.06.2017 в 12:32:25
guest15 написал: Чем можно закрепить кабель на тросе? Монтажной перфорированной лентой? Диаметр троса 6мм. Кабель - в гофре. Диаметр гофры 25-32мм.
guest15, ссылка подвес ПКТ-160 -- до 30 мм при тросе 3-6.
Обычные подвесы при таких размерах кабеля предполагают и трос соответствующий, 12 и более.
guest15
guest15
Мурманск
13.06.2017 в 16:50:58
stroke написал: подвес ПКТ-160
Пластиковый подвес на подойдет - не одобрят. Раньше кабель был пристегнут на обычные пластиковые хомуты - потому и оборвался. Сейчас у начальства устойчивое отторжение к изделиям из полимерных материалов )
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.06.2017 в 15:34:04
guest15 написал: Планируем заново натягивать трос воздушной подвески кабеля. Длина подвески 15 м, Кабель КГ четырехжильный, сечение ~10кв..........
Анкер при такой длине достаточно крюк/кольцо 8мм сталь на пластиковом дюбеле 14мм диаметром. Отверстие засверливаете под углом 40-45 град. КГ кабель не айс, да еще гемор с гофрой.
stroke
stroke
15.06.2017 в 10:08:31
guest15 написал:
guest15, ну можно еще стальные хомуты использовать, того же Фортисфлекса (их иногда розничники приписывают КВТ, поскольку Техэлектро ими торгует). Самые дешевые, СКС без полимерного покрытия, от 15 рублей штука начинаются. Они уже любую Арктику держат.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 13:20:19
10 метров АВВГ 2х2,5 вскрываете потрошите провода и через каждые 40-50см прикручиваете четырьмя пятью витками. А вообще конечно не дело КГ-шкой воздушку вести.... СИП наше все.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2017 в 11:43:28
Насяльника написал: АВВГ 2х2,5 вскрываете потрошите провода
плюсую, так как всякие перфоленты и стальные хомуты в том виде что есть, пано или поздно прорежут и гофру и кабель (имхо)
guest15 написал: Раньше кабель был пристегнут на обычные пластиковые хомуты
вот даже интересно стало - какие хомуты? Белые небось?
раз уж начальство не хочет полимеров то можно вот этим
В догонку, а гофра какая? Серая ПВХ?
Aoz
Aoz
Саратов
17.06.2017 в 20:42:06
"АВВГ 2х2,5 вскрываете потрошите провода" Лучше чёрным АПВ 6 крепить,лет на 15-20 точно хватит. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
