#6041813
Здравствуйте!
При монтаже проводки подсоединил к распредкоробке света 3-х жильный кабель для роутера (фазу, нейтраль, землю). Перед вмуровыванием щитка прозвонил тестером все провода от кабелей щитка до конечных розеток. И с удивлением обнаружил что прекрасно "звонятся" между собой фаза и нейтраль группы освещения. Сначала подумал что где-то накосячил с соединениями (фазу в нейтраль где нибудь соединил случайно), начал искать,но проверив, убедился что голубые провода нигде с черными не контачат. Потом доперло что причина такого "кз" в лампах накаливания - при вкрученных лампах нейтраль с фазой по сути закорочена (через саму нить накаливания). Сопротивление около 36 ом. Вот интересуюсь, для питания роутера такое "кз" каким то боком будет влиять? Или все так и должно быть?
Спасибо.
Все, разобрался. Могу сам себе ответить.
Во первых, вместо всех выключателей, я ваги временно поставил (чтоб пока подрозетники морозил, не мешало ничего и свет горел). Получается что да, так и есть, нейтраль и фаза везде закорочены и по сути имеем кз.
НО, когда подаем ток на фазу, нить в лампе раскаляется и сопротивление лампы становится 0,7 Мом, т.е. никакого КЗ нет. Так что на группу свет можно вешать и роутер и звонок и прочую малопотребляющую вещь.
Rosales написал:
это не КЗ, а нагрузка, холодной спиралью
Rosales написал:
правильно - 700 ом = 0,7 кОм
Роутер на группу ламп можно повесить, если на нем не крутятся критичные и долгие задачи - перегорание спирали лампочки может выхвать дугу, сработает автомат, и .... роутер отключится.
Если это не критично - нет проблем
Rosales написал:
До сих пор?)))
MaSeVi, ИМХО тс делает ремонт... почему бы и нет...
Дают хороший свет. лл и клл не всем нравятся, а ледам вообще место именно в роутере а не в светильниках для обитаемых помещений
BV написал:
Rosales написал:
Rosales написал:
BV, в положении тумблера омметра 2М тестер показывает 0,7. Это не 0,7ком, а 0.7Мом
А на выключенной лампе 36 Ом.
А какие критические долгие задачи на роутере крутиться может? )) Интернет отвалится, яндекс забарахлил? ))
Роутер на отдельный автомат вешать - это сильно.
haramamburu написал:
haramamburu, ну да, на ремонт обычные самые дешевые 95-ватные использую.
Rosales написал:
в школу, учить закон Ома.
И инструкцию тестера почитать...
Rosales написал:
Вам похоже до этого далеко...
линк написал:
линк, лампы накаливания, как ни крути, прошлый век. Воздух греют, мощность жрут, свет слишком желтый.
Rosales написал:
Ставьте светодиодные, с холодным светом и подешевле
BV написал:
Rosales написал:
Rosales написал:
BV, При чем тут школа, я всего лишь положение шкалы на крутилке тестера озвучил и его показания. Ставлю предел "2M" - вижу цифру 0,7xx. При лимите "200k" прибор показывает прочерк, что означает значение измеряемого параметра превышает 200 кОм.
BV написал:
Rosales написал:
BV, смеяться по слову "лопата"? Поясните смысл шутки юмора для танкистов.
Rosales написал:
именно в школу!
Какой мощности лампа?
Rosales написал:
ошибка в измерениях, не было контакта.
Повторите.
Rosales, Интересно, а как вы меряете сопротивление лампы , - при токе, протекающем через лампу? Так мерять неправильно.
Грэй написал:
быстро выключая, пока горяченькая
Rosales написал:
И что ?
  • Значительную часть года этот нагрев не мешает, он идет в тот же объем который мы по любому намерено греем другими приборами. Энергия потраченая на лампочке она же и сэкономленая на нагревателе т.к. комната с лампочкой греется быстрее и термостат отключается раньше
  • При высоком качестве света можно значительно занизить светопоток (и соответственно мощность) а все остается хорошо видно, при условии что цвет подходит. Это кому как. Есть кому слишком желтый, а есть кому и в полнакала на димере нравится. При скромном выборе мощностей ламп даже ЛН не накручивают заметно на фоне остальной бытовой техники
  • Нравится именно так, пусть жрет
Грэй написал:
У нити разные сопротивления при разных температурах, они все правильные. В котором из них мы интересуемся ? Соответственно подбираем способ измерения
линк написал:
Правильные в разумных границах
0.7 мОм - вне этих границ
Это не сопротивление нити. Он че то другое меряет, например свои руки...
линк, тут вопрос в другом, как автор замерял сопротивление ВКЛЮЧЕННОЙ лампочки)))
Грэй написал:
Rosales написал:
Вот главный вопрос (имхо) и если на него ответить сразу утвердительно (типа, просто "ДА"), то тема давно бы была закрыта... и не пришлось бы выяснять какое сопротивление рук у автора...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Rosales написал:
В положении 2М на полной шкале тестер должен показать 2000 (ком)
если значение сопротивления 0.7 ком то на этой шкале тестер должен показать _ 1.
Скорее всего у тестера нет автопредела измерений - по постам выше.
А вот 0.7 должен бы показать на пределе 200 ком.
На пределе 200 ом - типа "бесконечность 1---"
Короче, как автор это измерил - загадка, или по памяти писал. А память дырявая
BV, ну как измерить сопротивление у подключенного прибора?))))
