marvelo
marvelo
09.06.2017 в 02:36:09
Здравствуйте!Прошу помощи,а точнее критики. Итак имеем,квартира двушка,полная замена электрики + вводного кабеля. В подъезде Автомат40А2П->ПриборУчета->Автомат40А2П->3Х10 до квартиры. Схема
Кабель На автоматы 10А 1.5ммКв ВВНГ-LS На автоматы 16А 2.5ммКв ВВНГ-LS На автомат 25А 4ммКв ВВНГ-LS На ДифАвтомат 40А 6ммКв ВВНГ-LS
ДифАвтоматы 941 уже есть,хочу использовать в деле=)
1)Пока в раздумьях,надо ли вести две линии на кухню. К ним будут подключены холодильник\чайник\мультиварка\хлебопечка. По сути частые нагрузки это чайник+холодильник и 1-3 часа мультиварка, телевезор в расчет не беру.
2)В комнате две линии сделаны сознательно. Потребители Рабочее место ~0.4КВт постоянно,в нагрузке до 0.8Квт Стойка с сервером до 3КвТ(планируемая постоянная 2квт и до 3) Приточная вентиляция 2Квт Просто потребители.
3)АББ использовал как самые дешевые,аналоги от Хагера,Шнайдера и Легранда стоят дороже. Цены взяты из разных источников. УЗО
ТИП А
F202 63A\30MA 4300 5200 3600 3700 УЗО
ТИП А
F202 40A\30MA 3000 3200 2500 2400 УЗО
ТИП А
 F202 16A\10MA 2500 ABB F202 63А A 100mA селективное 5600 6200 5500
Автоматы пока думаю или с или Б,разница цены в сумме 2200 рублей,серия SH201L.
Хотелось бы получить критики.
Советы которые нужны 1)Электрощит нужен навесной,пока остановился на Прагма 39 модулей(3х13) Но он очень глубокий и дорогой. Хотелось бы сэкономить,интересны идеи по электрощитам. Расчет по Шине PE 21 провод 5 шинок на 5 подключений.(от УЗО) Сейчас 36 модулей,это макссимум. Я к сожалению пока не проникся,в какие щиты и как набираются шинки. 2)Можно ли на чем нибудь сэкономить,не понижжая общую гибкость системы.
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 04:45:39
marvelo, рисуйте схему, на словах вряд ли кто что вообще подскажет
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 05:02:18
marvelo написал: сэкономить
узм лишнее, селективное УЗО можно выкинуть, верхний автомат убрать (или УЗО перегружено), на свет оставить 2-3 автомата, раскидать по другим УЗО а диф выкинуть(на холодильник его поставьте), 25А на микроволновку и вытяжку это перебор, 16А хватит, УЗО вместо 63 можно взять на 40А все (они прилично дешевле обычно и хватит вполне 2-3 шт), ВАР это больше баловство малополезное, хотите поиграться возьмите лучше мультик типа > ссылка 350 рубликов, и не так на нервы щиток будет действовать
megrad
megrad
09.06.2017 в 06:18:15
marvelo, на сайт схему не судьба было залить? Сигналка, тёплый пол, электрику на балкон, аквасторож планируется?
marvelo написал: Хотелось бы сэкономить
Тады на кой столько линий света? Достаточно двух.
marvelo написал: Электрощит нужен навесной
А в короб ГКЛ не судьба спрятать? Тады текфор ссылка или ИЭК ссылка или ссылка. Одно но, чем дешевле тем больше гемора со сборкой. Духовку на отдельную линию. Либо линию делать 4 кой. Водогрей и СМ типа не будут работать вместе? Лучше разделить. ВАР штука прикольная, но может поставить РН 106, там сразу есть индикация напряжения. Или нужен и амперметр?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.06.2017 в 07:42:11
marvelo, 6-й что собрались подключать?
marvelo
marvelo
09.06.2017 в 10:18:53
юра Т,
Уточню,сэкономить в пределах разумного. УЗМ лишним быть не может,у меня дома стоят сервера и ИБП. Ценник умершего мозга ИБП,превышает ценник УЗМ в несколько раз)
25А идут на ДУХОВКУ,микроволновку и вытяжку. Тут без вариантов. Духовка до 4КВТ,микроволновка до 2.5КВТ
Идея раскидатть свет интересна,Спасибо!
УБрать 63А,тож интресно. Спасибо!
ВАР пока в раздумьях,но хочу такую игрушку..Читайте мечта)
megrad, Сигналка не планируется,в случае чего будет подключаться от щита напрямую. Теплого пола нету. Балкона нету Аквасторож будет,он подключается вместе с нагревателем в туалете(две розетки.один под нагреватель,второй под аква)
Экономия в пределах разумного. Делается из расчета не понимания будущего. Поэтому раз и и навсегда)
ГЛК Даж не думал,сжирает много места,но задумался. СПасибо! Духовка на 4ммКв,я писал) Водогревай и СтирМашину с розеткой объединеныумышленно. Водогрей сам по себе опасен,Стирмашина стоит в ванной,как и розетка. ПОэтому и УЗО 16\10МА. Тут есть четкое понимание,что может подохнуть и розетка и стир машина и водогрей,но это меньшее зло,чем получить удар током) А без них моно пожить денек другой,тем более я же сам все делаю,поэтому заменить УЗО\Автомат не вижу проблемы . Да интересует именно амперметр,напругу я бы мультиметромпомерил)
СтранникXXI,Извините не понял вопроса..
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.06.2017 в 12:13:31
marvelo, у Вас в посте написано "На ДифАвтомат 40А 6ммКв ВВНГ-LS". Что этим ВВГнг-LS 6 кв. мм. собираетесь подключать?
marvelo
marvelo
09.06.2017 в 12:18:22
СтранникXXI, Посомтрели бы хоть схему =( Варочная панель на нем будет висеть.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.06.2017 в 12:39:21
marvelo написал: СтранникXXI, Посомтрели бы хоть схему =( Варочная панель на нем будет висеть.
marvelo, сорри, сразу не заметил ссылку...
Сколько кушает варочная панель? Как часто предполагается одновременная работа духовки и микроволновки, да еще и на пике мощности?
megrad
megrad
09.06.2017 в 16:27:37
marvelo написал: ГЛК Даж не думал,сжирает много места,но задумался
Да ладно, стандартный щит глубиной 12 см.
marvelo написал: Водогрей сам по себе опасен,
:D
marvelo написал: ПОэтому и УЗО 16\10МА.
А на 25 А не по феншую?
marvelo написал: Экономия в пределах разумного.
ну да, на кой тогда столько АВ на свет? И отдельное УЗО на кондеи, раскидать по УЗО и поставить 2Р АВ. А ПММ у Вас тоже в туалете стоит? объясните логику подключения. Водогрей опасен, а ПММ в пределах доступности нет?
marvelo написал: Аквасторож будет,он подключается вместе с нагревателем в туалете(
По принципу лишь бы работало?
marvelo написал: 25А идут на ДУХОВКУ,микроволновку и вытяжку. Тут без вариантов.
Микровка и вытяжка на одной линии логично, духовка под отдельную линию.
marvelo написал: УЗМ лишним быть не может,у меня дома стоят сервера и ИБП.
И как УЗМ спасёт Ваш ибп? Тогда ставьте нормальный стаб или в идеале инвертор с акумами.
marvelo написал: заменить УЗО\Автомат не вижу проблемы .
Ну, тут завсит от сборки. Если на кросс модулях, то достаточно быстро. Если на шинках, то при плотной сборке можно вспомнить разных слов. Сразу подумайте как будете реализовывать групповые нули.
marvelo
marvelo
09.06.2017 в 16:29:04
СтранникXXI, Варочная кушает до 7-8КВт полной нагрузки. Исспользую этот диф,ибо надо его куда то деть. Да редко конечно,и работа микро это минуты 3-4. Поэтому пожалуй оставлю 4 кв.мм Или запилить на 4кв.мм весь фартук кухни, микроволновка-духовка-вытяжка-3 розетки.
