Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
17.06.2017 в 14:36:50
Кир, вам человек дело говорит, однозначно масло нужно. А вот потемнение потемнению точно рознь. Все-таки потемнело или посинело? Если второе, то это шкурить и антисептиками обрабатывать, а уже потом только масло. Если это просто потемнение от времени, что могло спокойно произойти под лаком, так как прозрачные лаки от УФ не больно-то защищают, то можно и осветлить. Посмотрите вот такой набор: Remmers Renovier-Grund / осветление + Pflege-Öl или вот такую вещь WPC-Imprägnier-Öl. У меня первый на террасе + ступени (без реновер грунта, так как на свежее сразу наносил), в принципе претензий нет. То и другое хорошее масло на основе растворителя. Из минусов - цветов ну очень мало, чего-то 3 или 4 штуки стандартных и если колеровочной машины в отделе нет, то выбирайте из чего есть. И я кстати вообще не уверен, что колеруется. Прозрачный обойдите пока стороной, раз у вас выцветает, надо что-то с цветом положить. А так - ногой встаете, деревяшка деревяшкой, а стакан воды выливаете и он таким кругленьким озерцом скатывается, довольно наглядно.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
17.06.2017 в 14:42:06
по цене сами смотрите, точно сказать трудно ибо делал давно. Думаю, в диапазоне 100 - 150 руб за квадрат на 2 слоя уложитесь. Все зависит от упаковки, как обычно. Мало делаете, ступеньки например только - маленькая упаковка, значит, верхняя граница за квадрат. Много делаете, допустим канистра 5л квадратов на 35 пойдет на 2 слоя, ну значит в нижнюю границу впишетесь
