Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.06.2017 в 12:20:59
Starnet122 написал: и вот тут на стр. 22 брошюры: http://www.tptd.ru/buderus/pdf/instrukcija_buderus_logamax_u072.pdf
По умолчанию должна стоять 3 скорость.
cineman, скажите, а по таблице 9.1 какой "Остаточный напор" (вертикальная ось) считается усредненно-нормальным ?
cineman
cineman
12.06.2017 в 14:27:59
Starnet122 написал: какой "Остаточный напор" (вертикальная ось) считается усредненно-нормальным ?
Вы придумываете понятия к тем, что придумал переводчик? Перепад давления непосредственно на отверстиях подключения прибора может быть 1 - 1,5 метра. Превышение этого значения требует внесения дополнительного сопротивления вентилем преднастройки. На трубах, через которые течёт носитель, возникает падение давление, почти как напряжение на сопротивлении при протекании тока. Падение на подаче, обратке и перепад 1 м (100 мбар) на приборе в сумме составят перепад на насосе. Если радиаторов несколько, то образуются общие участки труб. Падения давления на трубах нелинейны и определяются из таблиц, что должен предоставить производитель труб. Таким образом перепад на насосе будет зависеть от топологии контура радиаторов. Нет общего по палате перепада на насосе. Есть мотив снижать этот перепад при проектировании, дабы использовать меньшую скорость и иметь меньший расход эл.энергии. Но этот мотив важен лишь в случае питания котла с насосом от бесперебойника. Других мотивов нет. Электричество, что потребляет насос, всё равно превратиться в тепло дома.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.06.2017 в 16:21:39
cineman, на этом самом графике 9.1 по вертикальной оси какой параметр отложен ? Я не понимаю что такой H/m латиницей. Я правильно понимаю, что это шкала от 0 до 6 метров, то есть правильнее шкала перепада давления от 0 до 0.6 бар ? Просто ответьте Да или Нет. Я потом расскажу как я рассуждал.
cineman
cineman
13.06.2017 в 00:37:07
Starnet122, на вертикальной оси этого графика разница давлений между входом и выходом самого насоса, выраженный в метрах водяного столба. 10 метров водяного столба 1, бар или 1 атм. Зависимость между объёмом перекачиваемой воды и разницей давлений есть индивидуальная характеристика насоса, а не какая то физическая зависимость. В метрах на вертикальной оси указывается именно разница давлений. Абсолютное давление будет зависеть от давления, которым накачана система.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.06.2017 в 10:32:46
cineman написал: Starnet122, на вертикальной оси этого графика разница давлений между входом и выходом самого насоса, выраженный в метрах водяного столба. 10 метров водяного столба 1, бар или 1 атм. Зависимость между объёмом перекачиваемой воды и разницей давлений есть индивидуальная характеристика насоса, а не какая то физическая зависимость. В метрах на вертикальной оси указывается именно разница давлений. Абсолютное давление будет зависеть от давления, которым накачана система.
cineman, что такое Давление и Разница давлений я знаю, спасибо.
Я извиняюсь, я может быть очень настырный. Вы, несомненно имеете полное право вообще не отвечать, но приходится "выбивать" из Вас показания :)
Спрошу ещё раз: на вертикальной оси мы видим цифры от 0 до 6. Это разница давления между входом и выходом насоса от 0 до 0.6 бар ? Можете ответить просто "Да" или "Нет" ?
cineman
cineman
13.06.2017 в 13:01:30
Starnet122, да
cineman написал: на вертикальной оси этого графика разница давлений между входом и выходом самого насоса, выраженный в метрах водяного столба.
