MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.06.2017 в 13:55:09
TAB, не обижайтесь, я написал модератору. :o
Вечный студент
TAB
TAB
13.06.2017 в 14:02:25
MrGalaxy написал: ИМХО, из двух ссорящихся неправы оба.
Возможно. Но я здесь в первый раз позволил себе ответить ebf, хотя с его стороны это продолжается довольно долго. Я собсно как раз просил его прекратить, но он не прислушался.
megrad
megrad
13.06.2017 в 17:08:02
ebf написал: Вашу шутку про ученика,оценил
Это факт. Вы с Radio примерно так же отвечаете. Вот меня это удивляет. Образованные спецы, а такой девишник развели.
megrad
megrad
13.06.2017 в 17:11:32
Stam написал: не, я не из них))
Без обид, я этого не знаю. Чтобы не делать два сообщения поместил в один. О Вас второй абзац.
Stam написал: для УЗО номинальный ток нужно увязывать с АВ выше по цепи
Да.
Stam
Stam
Королёв
13.06.2017 в 23:21:10
TAB написал: Нет необходимости в отдельных линиях чуть ли не на каждую розетку. Тут конечно многое зависит от топологии, может вам так удобнее прокладывать кабеля, но с "электрической" точки зрения это излишество. То же касается освещения. И шесть УЗО вам точно не нужно.
Когда раскидывал линии исходил в первую очередь из топологии, и уже во вторую из планируемых нагрузок (в каждой комнате - розетки основные отдельно, кондиционерная - отдельно, чтобы провода не перегружать). В связи с этим новый вопрос возник, если используются распаячные коробки, то принято ли в благородных домах делать линию до щита, например, 4мм2, а от коробки к потребителям - 2.5мм2? На первый взгляд выглядит нормально, но может в этом есть неочевидные минусы?
По поводу УЗО в целом еще не до конца разобрался. Изложу свою логику, просьба поправить, если неправ. 1) Ток утечки по формуле IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода. 2) IΔn должно быть >= 3 IΔ 3) => макс. мощность потребителей на 1 УЗО (если пренебречь потерями в проводах) - 5500Вт (25А) В стрессовом сценарии, если работают пара кондиционеров и пылесос это, наверное, возможно, поэтому УЗО 1-4, мне кажется, оправданы. ЧТо касается УЗО №5 (свет), то автоматы, думаю, можно закинуть под какой-то из 1-3
PS. Отвлечься. Думал какая ситуация из жизни будет для электросети самой стрессовой, и, наверное, это подготовка к приему гостей: уборка идет (пылесос), телевизор/медиацентр вещает, кондиционеры работают, жена волосы сушит, еще и готовка. Есть фантазии или практика на тему стрессовых нагрузок на домашнюю сеть? :)
ZooZoo
ZooZoo
13.06.2017 в 23:28:06
TAB написал: прокладывать кабеля
:D :eek: :confused: :net:
Radio
Radio
Заблокирован
13.06.2017 в 23:53:07
Stam написал: уборка идет (пылесос), телевизор/медиацентр вещает, кондиционеры работают, жена волосы сушит, еще и готовка. Есть фантазии или практика на тему стрессовых нагрузок на домашнюю сеть? :)
Всё это в совокупности не дотянет и до 25А. Стрессом тут даже не пахнет.
TAB
TAB
13.06.2017 в 23:55:02
Stam
Нет, так делать категорически не принято. В любом случае, АВ на группу выбирается по допустимому току самого слабого звена. Исключения из этого правила есть, но не вашем случае.
Это будет справедливо для большой кучи маломощных нагрузок. Реально же основными потребителями являются несколько мощных устройств, допустимые токи утечки которых ограничены стандартом электробезопасности электроприборов. В общем случае это 3.5мА на одно электромеханическое устройство и 0.75мА на кВт для устройства нагревательного. При этом сумма максимальных утечек не должна превышать 0.5IΔn УЗО.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2017 в 06:15:40
Stam написал: Когда раскидывал линии исходил в первую очередь из топологии, и уже во вторую из планируемых нагрузок (в каждой комнате - розетки основные отдельно, кондиционерная - отдельно, чтобы провода не перегружать). В связи с этим новый вопрос возник, если используются распаячные коробки, то принято ли в благородных домах делать линию до щита, например, 4мм2, а от коробки к потребителям - 2.5мм2? На первый взгляд выглядит нормально, но может в этом есть неочевидные минусы?
Stam, чтобы падало меньше? Вроде, логично, но в квартире не обязательно - метраж не тот. Можете ради интереса посчитать падение при полной нагрузке. Достаточно 2,5 кв.мм. Минусов при прокладке большего сечения два: цена и труднее прокладывать.
Вечный студент
megrad
megrad
14.06.2017 в 09:38:21
Зависит от потребности.
