TAB
TAB
15.06.2017 в 22:11:47
alx220 написал: Вот именно, что не комментировали. Я про то и говорю, что реальная жизнь вас не интересует.
Вы говорите про то, чего я не говорил вовсе. Придумали какую-то свою хрень и всю дорогу меня ею тыкаете. Еще раз, читайте внимательно (можно по буквам): я утверждаю, что НТД ставить стационары под доп. диффзащиту не требует. Хотите это оспорить - флаг вам в руки. А ахинею на своей волне нести пора бы уже и прекратить.
ebf
ebf
15.06.2017 в 22:14:11
shtazi, УЗИП не замешен НИКАК ,он есть только в доме,а в бане и сторожке его нет,но сработали все 300 везде и не одно 30мА .Я не умничаю,но найдя ответ на данный вопрос,станет очевидно,почему в щитах ставят 100мА S ,ну во всяком случаи в предыдущем споре,все с этим согласились
MaSeVi
MaSeVi
15.06.2017 в 22:14:14
alx220 написал: Например, через распред. коробку. А если ставите штепсельную розетку на 16 А, то будьте добры защитить ее дифзащитой.
И какая сильная разница между распредкоробкой и розеткой?!))) По мне, так стационар это БЕСпрерывная линия от щита до колодки холодильника или чего-то там. И что это сильно меняет, кроме требований НТД? Я вот бы по-любому защитил любые линии УЗО или ДИФ'ом., так то я. Но нет, тут важнее же нормы, ага!)))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.06.2017 в 22:21:10
shtazi написал: можете себе и своим клиентам не ставить 100/300ма на вводе, я же вам не запрещаю.
:):) Ой спасибо благодетель...
shtazi написал: Только обоснуйте это расчетно, согласно вами приведенного пункта 7.1.83.
Что там обосновывать расчетно? Не нравится 1 УЗО ставьте хоть десять. Они успешно решат "противопожарную" функцию.
shtazi
shtazi
15.06.2017 в 22:32:01
Насяльника, чтож, вы, дедуля в личку то забоялись ответить мне? Опять же для Вас, вас же цитицирую если склероз заедает: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Вот обоснуйте этот пункт расчетами, и не ставьте вводное УЗО. Или вы привыкли тут на форуме словами бросаться, а на заводе вашем решения принимают мастера и инженеры, вы только исполнитель??? Конечно в душе глубоко несогласный с тем что они вам велят делать, вы же самый умный и знающий))))
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi
shtazi
15.06.2017 в 23:33:20
ebf, обрыв нуля?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2017 в 01:23:08
shtazi написал: чтож, вы, дедуля в личку то забоялись ответить мне? Опять же для Вас, вас же цитицирую если склероз заедает:
Забоялся? :) Не захотел просто. Моя личка не для этого.
Учитесь медленно и вдумчиво читать, " расчет требуется при отсутствии данных" уловил, не? Это Я ставлю 1 УЗО и у меня эти данные есть. Если у вас нет, то и считать вам. Но вдруг не умеете? Так там всего 2 действия для обычной 3к квартиры в 65-80м2
  1. 40А 0.4мА + 300м 10мкА = 19мА
  2. Соотв 2 УЗО справятся.
shtazi написал: Или вы привыкли тут на форуме словами бросаться, а на заводе вашем решения принимают мастера и инженеры, вы только исполнитель??? Конечно в душе глубоко несогласный с тем что они вам велят делать, вы же самый умный и знающий))))
Вы что, пъяны чтоль? Немного на вас похож был SB3, может вы это он?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.06.2017 в 01:43:25
ebf написал: .Лето ,гроза,отключились все 300 ВЕЗДЕ, 30 не шелохнулись.Почему?
Трудно сказать без схемы и первоисточника информации почему ни одно 30 не сработало. Если предположить что это на самом деле так и все 300мА это 4пол. на вводах в здания. То на ум приходит только сложение синфазных утечек в 300мА УЗО при прилете волны перенапряжения от удара молнии. Но для этого нужно во всех зданиях иметь достаточно разветвленную проводку с парой узо 30мА на каждую фазу хотя бы.
alx220
alx220
16.06.2017 в 01:53:28
TAB написал: НТД ставить стационары под доп. диффзащиту не требует.
С этим я и не спорил. Но вот на холодильник ставить дифзащиту требуется, если подключение выполняется через розетку.
TAB написал: А ахинею на своей волне нести пора бы уже и прекратить.
То есть для вас реальный мир - это ахинея, а важны только буквы в НТД? Ну, понятно.
MaSeVi написал: Я вот бы по-любому защитил любые линии УЗО или ДИФ'ом., так то я.
Я с вами согласен, поэтому мне это доказывать не нужно. Вы TAB это объясните. А то человек прочитал НТД, сделал ремонт в квартире и вещает с видом знатока.
shtazi
shtazi
16.06.2017 в 07:44:17
Насяльника, Ну, все с вами понятно, не захотел он. В следующий раз, тон свой, молодой человек, снисходительный,жене своей оставьте, вместе с вашими прочими быдлозамашками. Для меня тут ничего считать не надо, я вам уже сказал, можете делать что хотите, уголовный кодекс вас поправит.
ebf
ebf
16.06.2017 в 07:57:21
Насяльника, Да ,перенапряжение,но оно бывает не только от удара молнии и это неплохо описано в книжке от Шнайдера В доме и в бане на 4П УЗО 300,далее на фазах 30мА,в сторожке 2П УЗО 300 далее 30
