09.07.2017 в 22:21:30
MaSeVi написал:
nimzwai7 написал: Понял, а так работать все будет если оставить все как есть?
При качественном кабеле и его прокладке, плюс при исправном оборудовании будет работать, никуда не денется.
nimzwai7 написал: Из ваших слов нужно подумать про удобство составления групп.
Не "нужно", но "желательно" - решать-то все-равно Вам.)))))...
MaSeVi, Спасибо за ответ, просто вдруг по комплектующим чего не хватало, хотел перестраховаться узнать.
09.07.2017 в 22:24:37
nimzwai7 написал: Спасибо за ответ, просто вдруг по комплектующим чего не хватало, хотел перестраховаться узнать.
Хватает, даже "мощно", как уже и писал выше!))) Можно и сократить, тоже писал, без ущерба для надежности и комфорта. В принципе, и так все неплохо, дифференцировать нагрузки при наличии возможностей - это круто, но можно, еще раз, и сократить...
09.07.2017 в 22:39:28
MaSeVi написал:
MaSeVi, Хорошо будем думать =)
09.07.2017 в 22:42:07
nimzwai7 написал: Хорошо будем думать =)
Подумайте, Вам на свет, линии ванной, полов кол-во АВ, да и УЗО точно сократить можно. Но если есть финансовая возможность, то почему нет?!)))...
09.07.2017 в 23:01:26
MaSeVi написал:
MaSeVi, Поэтому и да ;) И вообще, когда писал пост я хотел получить ответ на другой совсем вопрос) про УЗО 63А, если ВА на 50А, а группы АВ после узо в сумме дают больше чем 50А(к примеру у меня на всех группах сумма номинала тока АВ > 60), то для защиты УЗО нужно ставить его номинал на ступень выше, как писал автор темы. Поэтому все УЗОшки на 63А, тк у АББ нету на 50А. Может можно заменить на другую фирму. Вот на этот длинный вопрос я хотел получить ответ)
09.07.2017 в 23:07:28
nimzwai7 написал: Поэтому все УЗОшки на 63А, тк у АББ нету на 50А.
Не только у АВВ, но у и всех остальных тоже.
09.07.2017 в 23:14:45
MaSeVi, Ну то есть мои мысли верны по поводу номиналов?
09.07.2017 в 23:19:41
nimzwai7 написал: Ну то есть мои мысли верны по поводу номиналов?
Номиналы УЗО, по крайней мере, прекрасны...
