13.06.2017 в 16:35:49
Продолжая тему про электрический котел возник вопрос про обустройство отопления посредством теплых полов. Будет ли эффективной система - первый этаж теплый пол, второй радиаторы. Причем разводку залить не получится, если только зашивать доской. Стоит ли заморачиваться, или делать радиаторы везде?
Hitgher
Hitgher
13.06.2017 в 16:51:15
Image, Причем разводку залить не получится, если только зашивать доской. Не стоит фигнёй заниматься, ставьте радиаторы.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.06.2017 в 17:05:24
Закон Джоуля-Ленца проходят в 7 классе Электричество преобразуется в тепло на 100%
13.06.2017 в 17:33:08
Aтос написал: Закон Джоуля-Ленца проходят в 7 классе Электричество преобразуется в тепло на 100%
Aтос, это к чему сейчас? Что-то умное сказать?
молоток
молоток
13.06.2017 в 19:17:40
Эффективность в плане затрат на пользование энергией ? Сравнение:
  1. электрический пол + радиаторы от электрического котла
  2. водяной пол с радиаторами от электрического котла
  3. радиаторы на два этажа от электрического котла А не поставить вопрос по другому , что комфортнее ?
Aтос
Aтос
13.06.2017 в 19:55:22
В пользовании 1 киловатт равен 0.00086 Гигакалорий в час как его не жги Поэтому если рассматривать как дешевле сделать систему, то это навесить на стены электрические радиаторы и воткнуть их в розетку. Если рассматривать как удобнее пользователю , то это электрические теплые полы.
Электрический котел имеет смысл как способ комбинированного отопления и как аккумулятор тепла ночного тарифа
молоток
молоток
13.06.2017 в 20:10:39
Aтос написал: как удобнее пользователю
Был товарищ, не понравились ему теплые полы (некомфортно), ногам тепло, на уровне головы холодно, решил навесить радиаторы.
Hitgher
Hitgher
14.06.2017 в 06:53:39
Зачем вся эта демагогия с высшей материей? Первый пост читайте. Трубы тёплого пола на первом этаже не получится залить в стяжку. Будут просто накрыты доской. Как вы умники представляете работу с теплоотдачей этого?
cineman
cineman
14.06.2017 в 08:37:45
Image написал: Стоит ли заморачиваться, или делать радиаторы везде?
Стоит ли строить такие дома?
14.06.2017 в 09:31:05
cineman написал:
cineman, Конечно не стоит, нужно всем возводить каменные особняки.
14.06.2017 в 09:32:09
Hitgher написал: Зачем вся эта демагогия с высшей материей? Первый пост читайте. Трубы тёплого пола на первом этаже не получится залить в стяжку. Будут просто накрыты доской. Как вы умники представляете работу с теплоотдачей этого?
Hitgher, именно это и имелось ввиду.
