линк
линк
Кармиэль
18.06.2017 в 00:39:50
ПВ1 не для люстры где могут быть ЛН. Со временем он каменеет и портится на 10мм за патроном. Туда лучше с силиконовой изоляцией и стеклянной оплеткой если пролезет
Патроны к галогенкам как правило идут со своими проводами, их же и надо протащить от патрона по трубке назад
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 01:06:40
megrad, я сидел 4 часа колотился, протащил к каждому плафону 1 вадрат ПуГВ кольчугинский. Там просто геометрия такая у люстры, что с моножилой это был бы неосуществимый вариант. Ну и лампы теперь ЛЕД, гауссы черные правда. не икея.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
megrad
megrad
18.06.2017 в 07:38:04
shtazi написал: протащил к каждому плафону 1 вадрат
Такой точно не протащить ну или
shtazi написал: я сидел 4 часа колотился
shtazi написал: просто геометрия такая у люстры
Кроме геометрии ещё и диаметр трубки. Поэтому поддержу
линк написал: лучше с силиконовой изоляцией и стеклянной оплеткой если пролезет
Я стал МГТФ использовать.
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 15:53:37
megrad, не было мгтфа нужного в электромонтаже. Трубки аккурат под два провода к патрону в 1 квадрат пугв каждый.
megrad
megrad
18.06.2017 в 16:27:45
shtazi написал: не было мгтфа нужного в электромонтаже.
это в чипдип нуно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.06.2017 в 22:16:52
Учтите только, что фторопласт легко прорезается и протирается если в трубе заусенцы острые. Тогда уж лучше мгшв купить, у него хоть изоляция двойная - жилы сначала тряпкой обмотаны, потом уже пвх.
Вечный студент
SergeyE
SergeyE
18.06.2017 в 23:46:55
Yurabbb, расскажите пож-та про используемые комплектующие
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2017 в 00:03:02
MrGalaxy написал: фторопласт легко прорезается и протирается
Это точно фторопласт? Так-то фторопласт используется в подшипниках скольжения с большими нагрузками, и истирание не про этот материал...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.06.2017 в 06:33:14
MaSeVi написал:
MaSeVi, абсолютно точно, даже буковка Ф в названии провода об этом говорит. :) Поверьте радиоинженеру. Провод очень хорош и очень популярен, но у него есть своя сфера применения. Люстры делают не идеально, внутренняя поверхность трубок с заусенцами на краях, через резьбу протаскивать надо. Попробуйте мгтф-ом провести по напильнику или ножом шкрябнуть. :) Хотя у фторопласта да, низкий коэффициент трения, поэтому ставят в подшипники. Такой вот парадокс.
ЗЫ. Можно 2 проводочка одеть в кембрик и всё это дело уже протаскивать в люстру, тогда нормально получится.
Вечный студент
megrad
megrad
19.06.2017 в 09:21:32
MrGalaxy написал: Можно 2 проводочка одеть в кембрик и всё это дело уже протаскивать в люстру
Вообще то в люстрах в трубках стоят силиконовые или пластиковые втулки.
MrGalaxy написал: мгшв купить, у него хоть изоляция двойная - жилы сначала тряпкой обмотаны,
Да ладно, не путаете с БПВЛ?
MrGalaxy написал: что фторопласт легко прорезается и протирается если в трубе заусенцы острые.
ПВХ также, поэтому либо ПВХ трубка либо втулка.
Doelegi
Doelegi
19.06.2017 в 10:45:09
Ну а в каком стиле люстра нужна? что-то современое, хайтек или ближе к классике? Многие сейчас покупают классические люстры, в интерьере с современным дизайном они хорошо смотрятся. Особенно, если это какая то хорошая люстры с изысканным дизайном. Да, не спорю, что хорошая люстра может стоить не дешево. У нас вот в гостиной люстра новая, только в прошлом году покупали. Но специально искали с классическим дизайном, смотрится великолепно. Долго выбирали какую взять. Выбрали люстру фирмы Лампада, это отечественный производитель, такие люстры, но делают из Европейский компонентов. Так что по сути ничем не отличается от импортных аналогов, только цена куда дешевле.
