Лестница в гардеробную (до кучи еще звукоизоляция стены коридора напыляемым ППУ, электрощиток, дверная коробка и барный стул, который я все никак не отвезу заказчику :) ) :
15.06.2017 в 00:13:34
15.06.2017 в 00:23:30
Пришла пора делать в новой квартире полы :). Делаются они из лиственничной доски сечением 30х145 мм, укладка "плавающим" способом, типа как ламинат или паркетная доска - покрытие не крепится к основанию, детали соединяются только между собой.
Долго ломал голову над "половым дизайном". Делать просто длинные доски или наборный паркет из мелких деталей достаточно банально, остановился на "компромиссном варианте": делаем квадратные мебельные щиты размерами 560х560 мм, вокруг каждого рамка шириной 60 мм, что-то вроде этого (только квадратик побольше, а рамка потоньше):
Квадратики будут темно-коричневые с желтыми прожилками, рамка - золотая, крашена той же краской, что и стены. Ну, может в процессе добавятся еще какие-нить "рюшечки" вроде ненавязчивой резьбы в уголках квадратиков, заполненной той же золотой краской (типа инкрустация :)), как здесь:
Сначала на торцовке напилим заготовок длиной 570 мм (после склейки щит обрежем до нужных 560 мм):
Потом дисковой пилой подгоним деталюшки под ширину 140 мм (исходные заготовки слегонца ширше и немного различаются по ширине):
На фотках лишь малая часть деталей, в реале их гораздо больше (несколько сотен).
Ну а теперь займемся склейкой мебельных щитов ("квадратиков"), есно, клеить их будем на дюбели "Домино". Делаем разметку (предварительно подобрав детали по рисунку и направлению волокон):
Дюбельным фрезером фигачим дырки:
Вставляем (вернее, забиваем) предварительно намазанные клеем дюбели, промазываем клеем кромку (лично я клей размазываю пальцем, так удобнее (палец всегда при тебе :)) и ровнее слой клея):
и зажимаем все это дело струбцинами:
15.06.2017 в 00:29:38
Пока одни "квадратики" выдерживаются под струбцинами, заготавливаем детали под другие:
Предварительная шлифовка склеенных "квадратиков" (в дальнейшем они еще будут отбрашированы и пару раз отшлифованы, но это уже, так сказать, "отделочные работы" :) ):
"Квадратики" укладываем в стопку и на всякий случай прижимаем грузом, чтобы они не покоробились (хотя особой нужды в грузах нету - доски достаточно толстые, хорошо просушены и склеены по "столярному феншую" :) ):
15.06.2017 в 22:00:48
Меня всегда пугала необходимость ворочать тонны материала при толстой стяжке (а ведь эти тонны надо еще купить, доставить на "объект", замесить, вылить, а потом неделями ждать пока высохнет), потому чтобы упростить себе жизнь (да и просто из здравого смысла :) ) разработал свою типа "технологию" подготовки основания для напольного покрытия.
Основная идея - вообще обойтись без толстой стяжки, для чего тщательно готовим основание, а "инженерные коммуникации" не замуровываем в стяжку, а разводим по стенам и закрываем плинтусами, коробами, фальш-стенами, мебелью и пр.
Сначала болгаркой срезаем выступающие металлические штуковины, отбойным молотком сбиваем крупные наплывы бетона, а потом зачистным фрезером все выравниваем (без особого фанатизма, идеальная ровность не нужна, неровности 2-3 мм будут нивелированы тонким слоем разливайки и толстой (7 мм) подложкой под напольное покрытие):
15.06.2017 в 22:05:42
Грунтуем, даем высохнуть, замешиваем какую-нить жиденькую "наливайку" (я использую "Ветонит-3000" ) и выливаем ее тонким (3-5 мм) слоем. Поскольку замешиваю я "миксерной станцией", раствор получается однородным, без пузырьков (к слову, игольчатый валик нужен для удаления этих самых пузырьков из разлитого раствора, а не чтобы его "разгонять", для "разгона" нужна ракля, причем не абы какая, а с соответсвующей толщине слоя наливайки высотой зубьев) :
Если после заливки выступают горбы, их срезаем зачистным фрезером, ежели горбов слишком много, доливаем "наливайку" (типа каламбур :) ). Особой нужды в кромочной ленте нету, но я ее все равно приклеиваю (перед заливкой или после - без разницы), в дальнейшем она будет затыкать зазор между стеной и напольным покрытием (шоб не дуло :) ). Заливать можно частями (стыки потом подрихтуем тем же зачистным фрезером) или, если есть такая возможность, "одним куском", на забыв потом сделать девайсом навроде штробореза компенсационные зазоры.
15.06.2017 в 22:10:09
Монтаж деревянной обрешетки (к ней в дальнейшем будет прикручен гипсокартон) к монолитной стене с использованием перфоратора с пылеудалением. Нехитрая приблуда, к которой подключается пылесос, делает эту работу намного чище :).
Подгоняем до нужных форм и размеров листы гипсокартона (лично мне удобнее это делать погружной пилой, есно, с подключенным пылесосом) :
15.06.2017 в 22:11:49
Между рейками обрешетки наносим напыляемый ППУ (в данном случае для дополнительной звукоизоляции) и крепим специальным шуруповертом заготовленные листы гипсокартона:
15.06.2017 в 22:28:27
Самое время заняться напольным покрытием. Спальня (а мы сейчас ее "уделываем" :) ) будет двухуровневой: спальное место на подиуме, на который ведут 3 ступени, под подиумом что-то типа "кладовки" со "входом" из гостиной. Полом этой самой "кладовки" мы сейчас и займемся.
По периметру приклеиваем кромочную ленту, она у нас будет "регулировать" зазор между стеной и напольным покрытием, укладываем хвойную подложку толщиной 7 мм:
На торцовке напиливаем детали массивного пола и укладываем их на подложку:
Это пока только "примерка", детали надо еще обработать на фрезерном станке (сделать соединения шип-паз) и покрыть маслом-воском, и только после этого уложить "насовсем".
17.06.2017 в 21:39:53
На фрезерном станке в соответствующих местах делаем на деталях пола шип и паз:
Шлифуем деталюшки:
И покрываем их маслом-воском:
Пока сохнет, займемся чем-нибудь еще :) (на стройке завсегда найдется, что поделать).
19.06.2017 в 23:33:31
В другой части спальни пол будет в таком же стиле, но иного дизайна - большие темно-коричневые квадраты с относительно тонкой желтой с золотом рамкой.
Заготавливаем листы подложки нужных размеров:
и стелим ее на бетонное основание (есно, заранее подготовленное):
Обрезаем "квадраты" до нужных размеров (клеили мы их из четырех досок с небольшим запасом, чтобы после отпиливания получить ровную кромку):
Фрезеруем пазы:
Шлифуем:
Покрываем маслом-воском и оставляем сохнуть:
19.06.2017 в 23:35:54
Укладка массивной доски. Проклеиваем места соединений шип-паз, соединяем детали, стягиваем специальными ленточными струбцинами, намазываем клеем очередную деталь, ослабляем струбцину, подкладываем на место проклеенную деталь и затягиваем струбцину. Повторяем "цикл" пока все детали не будут уложены.
