ser000
ser000
20.06.2017 в 11:38:38
Yurabbb написал: Укладка массивной доски. Проклеиваем места соединений шип-паз, соединяем детали, стягиваем специальными ленточными струбцинами
Не могли бы вы поподробнее остановится по не закреплённому полу, скажем из лиственницы для ванны? Скажем без изысков, просто длинные доски собрать в половину ванной комнаты и оставить пустое пространство под ванной
Какой клей использовать для сборки деталей? После склейки досок нужно как-то подпирать этот пол, что бы он не уползал под ванну (где досок не будет) и не расходился по швам, в особенности если на доски попадёт вода? Нужно ли чем-то заделывать швы между досок? Кроме склеивания досок между собой. Нужно ли дополнительно покрывать лиственницу чем-то при использовании в ванной комнате? Нужно ли доски к полу клеить или можно оставить пол без крепления?
Yurabbb
Yurabbb
23.06.2017 в 21:16:43
Пол в спальне (вернее, не в самой спальне, а в "кладовке" под ней) после нанесения очередного слоя масла-воска:
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.06.2017 в 21:32:25
Yurabbb, Юра- красавчик, красиво получаеться, ну инструментом ты заряжен не по детски, сколько лет копил?
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.06.2017 в 21:38:22
Yurabbb, спрашивал как гнешь брус, а ты не ответил в теме по гипсу :confused:
Yurabbb
Yurabbb
23.06.2017 в 22:54:16
Я брус не гну, а фрезерую обгонной фрезой на станке (фрезерном, есно :) ), используя одну из деталюшек как шаблон:
Таким же способом делаются, например, корпуса светильников (и любые другие повторяющиеся детали), сначала грубо выпиливаем их лобзиком, а потом "доводим" на фрезерном станке:
Гocть,
Гocть,
04.08.2017 в 23:20:40
Очень интересно, что получиться на выходе, заинтересовало вот что: "Кирпичная стена загрунтована, зашпатлевана, покрыта рельефной декоративной штукатуркой и покрашена фотокаталитической краской."
фотокаталитическая краска- миф или реальность, или это очередная разводка маркетологов?
sanya1965
sanya1965
07.08.2017 в 02:50:07
Идея нра... Исполнение супер... Но шумоизоляция 7мм хвои -просто порно... Именно для этого нужна стяжка...
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.08.2017 в 03:26:03
Юрий, красиво, уже писал))), при изгибании ГКЛ лучше использовать обычный гипсокартон, гранулы силикона которые содержат листы влагостойкого ГКЛ наоборот не дают напитывать воду гк, и гнуть проще 9,5 мм, зашивая в 2 слоя, не умничаю, делюсь соображениями :)
Yurabbb
Yurabbb
07.08.2017 в 22:56:46
"Спальня" расположилась на подиуме:
Под подиумом весьма вместительная "кладовка" (сейчас "вход" в нее загорожен верстаком, в дальнейшем на месте верстака будет стоять небольшой диванчик-оттоманка):
У стены над радиатором будет туалетный столик:
А здесь лежать матрас 120х200 см:
В простенках справа и слева от окна будут узкие шкафы-комоды:
Здесь будет встроенный платяной шкаф:
Каркас стены, в которой будет окно (через него (и дверной проем) естественный свет будет попадать в гостиную):
Вид из окна, конечно, так себе, но окно все равно будет завешено шторами:
MasterRoma
MasterRoma
08.08.2017 в 00:31:26
Yurabbb, у меня,глядя на ваш "интерьерчик", возникает закономерный вопрос - вы это всё себе делаете или нашлись заказчики,готовые платить за весь это кошмар? Я знаю, что неадекватных людей вокруг немало, но не до такой же степени)
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 05:32:21
MasterRoma, Вы не правы, Ваше мировосприятие не эталон для всех, Вы видите все прямоугольное, и считаете что так должно быть все и везде, а человек помещение разбил на зоны таким оригинальным способом, и вообще, если Вы компетентны в данном вопросе, покажите свою работу, а потом критикуйте...
