KLM50
KLM50
15.06.2017 в 21:01:29
Сосед хвастался новыми клещами Книпекс KNIPEX KN-4114250, я глянул и одобрил даже решил себе купить позже, вместе с кусачками. Вид был очень достойный.
Недавно узнал, что он сильно недоволен и может даже продавать их будет.Или ругаться с магазином. Суть в том, что после попытки открутить винты М4 на губках заметные повреждения есть.
Вопрос, это он не по назначению их применил и сам дурак ? Или все же надо искать независимую экспертизу и проверять металл губок, закаленные или нет ? Покупка была недавно весной, в известнейшем магазине где типа есть все. Если он от расстройства их продаст мне с дисконтом, то что ожидать от них и как пользоваться ?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.06.2017 в 21:40:04
Зачем зажимными клещами откручивать винты? Ключей нет?
KLM50 написал: Если он от расстройства их продаст мне с дисконтом, то что ожидать от них и как пользоваться
Вам они нахрен не нужны,если Вы не знаете как ими пользоваться...
Лок
Лок
15.06.2017 в 23:16:55
Vo.V.A. написал: Зачем зажимными клещами откручивать винты? Ключей нет?
Хитрая форма губок позволяет захватывать и откручивать винты или гайки. О чем недвусмысленно указано в описании возможности клещей.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
15.06.2017 в 23:27:02
Лок написал: позволяет
Жаль не указали скока раз :confused:
Acki
Acki
Воронеж
15.06.2017 в 23:45:53
Форма их предназначена для фиксации круглых, профилированных и плоские деталей. Но не для откручивания затянутых с моментом гаек. А так они позволяют использовать их вместо грузила, молотка и т.д.
Лок
Лок
16.06.2017 в 00:32:44
Acki написал: Форма их предназначена для фиксации круглых, профилированных и плоские деталей. Но не для откручивания затянутых с моментом гаек. А так они позволяют использовать их вместо грузила, молотка и т.д.
Использований миллион. Пару таких клещей я использовал в качестве ступенек через забор из профнастила - защелкиваешь на стойке уголка и перелезаешь, не помяв лист. Американский Стенли позволял (с помощью рисунков на упаковке) выдергивать гвозди, использовать как трубный, или гаечный ключ. (о том,что газовый ключ справится с трубами лучше я знаю). Понятно и то, что затянутые сильным моментом гайки и откручивать надо соответствующим инструментом и ударному гайковерту самозажимные ключи не конкурент. Но все равно - не должны хромванадиевые губки именитого производителя мяться на крепеже. У меня есть Ханс - его юзали в хвост и гриву. Замятий губок нет. Может Книпекс действительно просел? Я уже писАл, что у силовых пассатижей на единичку опустили твердость РК Что естественно, не продлевает жизнь, но стимулирует обновлять инструмент чаще
Acki
Acki
Воронеж
16.06.2017 в 10:07:57
Лок, а что прикажете делать заводу изготовителю, если обновляемость инструмента у клиентов низкая. Или поднимать цену или снижать качество. Прибыли больше будет от второго. А если чередовать партии, то вообще будет хорошо. Только не понятно это специально делается (ОТК пропускает) или разгильдяями (и так сойдет. Входит в допуск по минимуму и ладно).
KLM50
KLM50
16.06.2017 в 20:55:43
Уточнил у него, откручивал он винты М4 и М6 типа того, головки были круглые просто отвертка крестообразная не брала, сорваны были. То есть замятия зубцов на губках пошли после 2-3 попыток открутить винт за круглую плохо ухватываемую головку. Больших повреждений нет т.к. он сразу отложил их в сторону. Он не взял обычный инструмент на радостях от покупки Книпекса, очень уж они надежными выглядели, и обломался.
Вообще как доказать продавцу что так не должно быть ? Может где-то указано что ими можно только зажимать большие диаметры или плоские детали, типа при сварке и прочее ?
Acki
Acki
Воронеж
16.06.2017 в 22:33:40
Зажимные клещи, захватные клещи, третья рука, струбцина, ручные тиски - не подразумевают откручивание слизанных винтов. Для этих целей есть кобра. Вот если бы кобру слизало - тут уже вопрос что да как.
Ramones
Ramones
16.06.2017 в 23:20:53
KLM50 написал: ообще как доказать продавцу что так не должно быть ?
какие то вбросы на вентилятор он клинически тупых людей
Mistigris
Mistigris
17.06.2017 в 09:22:57
Клещи зажимные
Захват профилированных деталей в описании присутствует. Прямого запрета не крутить такие детали клещами на оф. сайте нет.
a fool with a tool is still a fool.
