MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
25.09.2017 в 22:45:16
Месяца три назад купил по случаю стрипер Knipex 1262180, тот который с V-образными ножами. Работаю восновном с сечениями до 4кв. зачистки выше 4кв выполняю другим стриппером. Сразу заметил что относительно старенького стрипера ПросКит, Книпекс как-то жилу царапает. Как истинный адепт секты книпекса не верил что это брал, был уверен что мои кривые руки после тайваньского хлама не могут под немецкое совершенство подстроиться, в результате около пяти щитков собирал таская по три стриппера на мелкие сечения, сравнивал все. Царапался книпекс гад хуже всех, нормально вел себя только на сечении 1,5кв. На других сечениях при работе был такой результат, как если снимая стриппером с фасонными ножами засовывать заведомо большие сечения. Потом сел покумекал, понял что когда пластик прижымает изоляцию, тогда ножи перестают зажиматься и начинают двигаться вдоль жилы стягивая изооляцию. Варианта два, либо у меня изоляция внешняя тонкая(но не может этого быть на пяти разных щитах, на некоторых там Призман точно был) либо пластиковую часть криво посадили, в результате капнул в нижнюю точку V образной пластиковой губки чучуть эпоксидки, после засыхания работать стал стриппер так как и должен, все снимает не царапает. Но вопрос возник, а как бы подточить подтупленные неправильной изначальной работой стриппера ножи? Кто-то этим занимался?
SB3
SB3
Магадан
25.09.2017 в 23:09:34
Запасные ножи есть в продаже. Аналог вроде Secura 2K JOKARI 20100 на штуцер дешевле Книпекса, зап. ножи тоже вроде есть.
Mistigris
Mistigris
26.09.2017 в 08:43:37
MOHAPXUCT, то есть вариант, что все кабели, с которыми вы работали, чисто условно соответствуют заявленному сечению вы абсолютно исключаете? И да, проще запасные ножи купить или сразу jokari.
a fool with a tool is still a fool.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
26.09.2017 в 09:13:13
Mistigris, по вашему этот стриппер не умеет зачищать промежуточные сечения? в РЭК призман вроде не помню косяков. кроме того что внешняя изоляция на холоде дубеет.
Mistigris
Mistigris
26.09.2017 в 09:40:02
MOHAPXUCT, если я правильно понял, проблема в том, что ножи опускались сильнее положенного, так? Ну ладно, если исключить поголовный уход за допуски на любых проводах, получается таки брак инструмента. А по поводу заточки, кмк, если и будет улучшение, то недолго. Там ножи по-моему как раз с пластиковыми губками меняются.
доминик
доминик
Президент
26.09.2017 в 14:18:45
Mistigris написал: Там ножи по-моему как раз с пластиковыми губками меняются.
Это на 1240200,1242195 и им подобных. Тут просто железо. Вот комплект:
Имхо.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.09.2017 в 18:44:00
доминик, а такой ремкомплект сколько стоит?
landco
landco
14.08.2018 в 10:20:43
Vo.V.A. написал: Зачем зажимными клещами откручивать винты? Ключей нет?
усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами, даже коброй
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.08.2018 в 06:15:21
Vo.V.A. написал:
landco написал: усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами
Vo.V.A. предлагает ключами откручивать головки винтов. Не клещами, а ключами.
ИМХО (IMHO)
Mistigris
Mistigris
15.08.2018 в 07:26:33
landco написал: усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами, даже коброй
пруфы будут или высказывание основано чиста на личном субъективизме?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
15.08.2018 в 07:43:18
Mistigris написал:
У клещей ручки длиннее,усилие на сжатие однозначно больше. И здесь неуместно сравнение "волшебства" системы рычагов на маленькой конструкции. :) Фиксировать-это одно, а вот сжимать-это совсем другое.
