25.09.2017 в 23:09:34
Запасные ножи есть в продаже. Аналог вроде Secura 2K JOKARI 20100 на штуцер дешевле Книпекса, зап. ножи тоже вроде есть.
26.09.2017 в 08:43:37
MOHAPXUCT, то есть вариант, что все кабели, с которыми вы работали, чисто условно соответствуют заявленному сечению вы абсолютно исключаете? И да, проще запасные ножи купить или сразу jokari.
a fool with a tool is still a fool.
26.09.2017 в 09:13:13
Mistigris, по вашему этот стриппер не умеет зачищать промежуточные сечения? в РЭК призман вроде не помню косяков. кроме того что внешняя изоляция на холоде дубеет.
26.09.2017 в 09:40:02
MOHAPXUCT, если я правильно понял, проблема в том, что ножи опускались сильнее положенного, так? Ну ладно, если исключить поголовный уход за допуски на любых проводах, получается таки брак инструмента. А по поводу заточки, кмк, если и будет улучшение, то недолго. Там ножи по-моему как раз с пластиковыми губками меняются.
26.09.2017 в 14:18:45
Mistigris написал: Там ножи по-моему как раз с пластиковыми губками меняются.
Это на 1240200,1242195 и им подобных. Тут просто железо. Вот комплект:
Имхо.
27.09.2017 в 18:44:00
доминик, а такой ремкомплект сколько стоит?
14.08.2018 в 10:20:43
Vo.V.A. написал: Зачем зажимными клещами откручивать винты? Ключей нет?
усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами, даже коброй
15.08.2018 в 06:15:21
Vo.V.A. написал:
landco написал: усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами
Vo.V.A. предлагает ключами откручивать головки винтов. Не клещами, а ключами.
ИМХО (IMHO)
15.08.2018 в 07:26:33
landco написал: усилие зажима, которое передается через систему рычагов в зажимных клещах, гораздо выше того усилия, которое создаете вы, хватаясь обычными клещами, даже коброй
пруфы будут или высказывание основано чиста на личном субъективизме?
15.08.2018 в 07:43:18
Mistigris написал:
У клещей ручки длиннее,усилие на сжатие однозначно больше. И здесь неуместно сравнение "волшебства" системы рычагов на маленькой конструкции. :) Фиксировать-это одно, а вот сжимать-это совсем другое.
15.08.2018 в 08:47:41
ADM05 написал:
Vo.V.A. написал:
ADM05, а если крепеж закипел-заржавел-слизан-сталь хреновая(слизываются грани при попытке открутить ключом)? Хорошо когда все хорошо, но так бывает не всегда
15.08.2018 в 08:50:45
Mistigris написал:
Mistigris, ручные болторезы как работают, по-вашему? Потому что вы такой сильный или потому что таковы законы механики и усилие многократно умножается через систему рычагов?
15.08.2018 в 09:04:39
landco написал: Mistigris, ручные болторезы как работают, по-вашему? Потому что вы такой сильный или потому что таковы законы механики и усилие многократно умножается через систему рычагов?
Вот моё фото и сравнение кусачек 180 мм обычной конструкции и 160 мм с системой рычага. Был удивлён, что первыми намного легче сжимать рукоятки в момент перекуса материала. Потому, как ручки длиннее. Об этом я писал теме Крафтула.
15.08.2018 в 09:25:37
$GLOBUS$ написал: фото и сравнение кусачек 180 мм обычной конструкции и 160 мм с системой рычага. Был удивлён, что первыми намного легче сжимать рукоятки в момент перекуса материала.
У кусачек, что снизу на вашем фото, "хитрый" шарнир. Производитель заявляет, что "смещение шарнира к режущим кромкам и оптимальное передаточное соотношение рычагов увеличивает эффективность реза на 50%". Пользовался обоими кусачками аналогичными что на вашем фото. Кусачки, что снизу, кусают легче верхних. И ручки не надо так широко раздвигать.
ИМХО (IMHO)
15.08.2018 в 11:46:46
$GLOBUS$ написал: Вот моё фото и сравнение кусачек 180 мм обычной конструкции и 160 мм с системой рычага. Был удивлён, что первыми намного легче сжимать рукоятки в момент перекуса материала. Потому, как ручки длиннее
одно другому не противоречит, а дополняет. ну и не надо забывать, что Крафтул это посредственный китай, и то, как работает и как должно работать - не обязательно одно и то же
