Letter
Letter
Тамбов
16.06.2017 в 07:02:49
Подскажите как правильно, а то мнения расходятся. Стены из пазогребневых блоков, нужно отшпаклевать. Как шпаклевать? С армирующей сеткой или без сетки, и если без сетки, то какой шпаклевкой? Спасибо.
Грэй
Грэй
16.06.2017 в 07:16:49
Смотрите сами: Сетка должна удерживать швы блоков от растрескивания. Растрескивание возможно, если блоки уложены в стену в сыром виде и на момент шпаклевания ещё не высохли. Если стена сейчас сухая, то сетка не нужна. Вообще, сетка применяется чаще на фасадах, а во внутренней отделке есть более эффективные мавтериалы , Которые лучше держат трещины, нежели сетка. Это, например, обои ;) Шпаклевать любой шпаклевкой, которая нравится.
Letter
Letter
Тамбов
16.06.2017 в 07:18:54
Просто мне сказали что если шпаклевать ветонитом без сетки, то после того как посильнее хлопнуть дверь, все отвалиться и потрескается. Может быть такое? Или не заморачиваться?
евгений78
евгений78
16.06.2017 в 09:10:00
Какое финишное покрытие планируеться?если обои под покраску,или флезелиновые,то сетку не обязательно,а если стены под покраску,тогда после ветонита нужно клеить стеклохолст или стр.флезелин,тут уж чем привыкли работать мастера.но это с учетом,что стена сделана правельно из качественного материала.
телефон 8 905 530 42 54
Труженик
Труженик
16.06.2017 в 20:03:43
Поверх пгп шпаклевать лучше 3 слоя с сеточкой 5 на 5 мм. Шпаклевка немецкий гипсовый пуфас. Русский ветонит даже рядом не стоял ) а финского нет давно
Грэй
Грэй
16.06.2017 в 21:16:46
Letter написал: Просто мне сказали что если шпаклевать ветонитом без сетки, то после того как посильнее хлопнуть дверь, все отвалиться и потрескается.
вам сказали какую- то глупость.
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.06.2017 в 20:06:40
Ничего не отвалиться. Для самоуспокоения можно поверхность плиты обработать бетоноконтактом. Сетка - это тоже не панацея. Может в 3 слоя с эластичными шпаклевками трещин не будет, но с простыми типа "Блик", "Волма-слой" и т.д. с сеткой фасадной 5*5 трещины прекрасно появляются на прежних местах.
