Argent_ написал : От Кольта точно лучше не ставить.
.. чё-то кажется(почти уверен) он на бормашинку и не встанет...
06.05.2011 в 23:55:06
07.05.2011 в 01:19:56
helmutivan написал : .. чё-то кажется(почти уверен) он на бормашинку и не встанет...
На патроне предполагаемом дюймовая резьба...
07.05.2011 в 02:21:45
Yevgeniy написал : 1 см толщиной под болт М5
Бормашинка от такого охренеет, сверлом 3.4мм сталь уже с напрягом.
07.05.2011 в 02:33:50
Дрель вещь полезнейшая - но не все сразу :-) Я не настолько богат, чтобы покупать дешевое, а Makita денег стоит :-)
Сталь и чугуний сверлить мне не надо, максимум ДСП (3 мм), деревянные планочки, тонкий алюминий, латунь, текстолит и.т.д. до 1 мм толщиной но нужно и более 3,2 мм диаметром. Пофрезеровать с помощью станинки MS 140 и координатного тоже иногда бывает нужно - это моя следующая покупка.
Смысл бОльшего патрона в моем случае в том, чтобы захватить более крупную деталь/болт до 6 мм для обточки оного. Ну иногда хвостовик сверла/фрезы поболе 3,2 для вышеуказанного.. Вопрос по патрону до 6 мм на FBS 240 пока для меня открытый.
07.05.2011 в 02:37:37
gopher написал : Бормашинка от такого охренеет, сверлом 3.4мм сталь уже с напрягом.
Насколько я понимаю, речь шла о деревяной планке. Да не должна, охренеть... :) Да и по дереву работы предполагались ранее как... Болт на 6 мм конечно точить в бормашинке не стоит.
07.05.2011 в 02:42:42
Yevgeniy написал : Ну иногда хвостовик сверла/фрезы поболе 3,2 для вышеуказанного
Вы все таки... подумайте, фрезы с 6 мм хвостовиком уже сами по себе очень тяжелые, это работа не для нее будет, и даже не для I/BE
07.05.2011 в 02:45:11
Yevgeniy написал : Я не настолько богат, чтобы покупать дешевое, а Makita денег стоит :-)
Можно и Хитачи...:) У Макиты тоже есть такая, но дороже..
23.03.2012 в 14:28:10
Здравствуйте. Нужен инструмент, впервую очередь для резки, шлифовки, полировки и сверления стеклотекстолита, но также возможно понадобится резать жесть(например компьютерные корпуса), плюс желательна возможность совмещения со сверлильной станиной(пока не купил). Присматриваюсь к инструменту фирмы Proxxon или Dremel. Ребят посоветуйте пожалуйста.
23.03.2012 в 15:00:05
Я думаю оптимально Проксон ФБС 240, + шикарная новая стойка у них должна появится. Посмотрите, тема со стойкой недалеко убежала.
23.03.2012 в 15:09:39
Спасибо, что отозвались. Присмотрюсь к 240, а про стойку тему чтото не могу найти, если не затруднит, ткните пожалуйста носом)))
23.03.2012 в 17:50:52
slimdmitry В частности, здесь -
