Алекс23
Алекс23
18.06.2017 в 15:26:45
По сути я могу 2 УЗО отделаться.Точнее 3.Одно на плиту.Второе на группу с где есть вода,а точнее полотенцем сушилка бойлер.3 кинуть на все остальное.Группу светом не впихивать вообще в УЗО.Я только не пойму зачем мне дифы советуете на холодильники.Если узошкой можно отделаться.Верхней один рейке зайдет узошек.Внизу 12автоматов.Вводной дублирующий ставить не буду.Возможно рубильник который сейчас и стоит и все.Ещё у меня вопросы на кз какие лучше выбрать автоматы 6000 или 4500. УЗО тоже ас или а? Может в приобретёт а 1 да поставить на что выше.
megrad
megrad
18.06.2017 в 15:50:54
Алекс23 написал: Я только не пойму зачем мне дифы советуете на холодильники.
Сейчас по схеме стоит 1 УЗО и 1 АВ (3 дина) на одну линию (кстати если УЗО одно, то она ставится после АВ), установка дифа отразится только на кошельке плюс экономия 1 дина.
Алекс23
Алекс23
18.06.2017 в 16:37:01
megrad написал:
megrad, да вроде все заходит.Я вот смотрю схемы у людей.Все по разному лепят.Просто главное принцип соблюдать.
ebf
ebf
18.06.2017 в 16:47:32
Алекс23, Вам достаточно 2 УЗО Ас 30мА в квартире,чтобы всё под ними разместить,варочную,свет и розетки,но если вы хотите больше УЗО ВСЯКИх и разных,это сугубо ваше дело :)
megrad
megrad
18.06.2017 в 17:15:41
Алекс23 написал: главное принцип соблюдать.
Какой?
alx220
alx220
18.06.2017 в 17:26:28
Алекс23 написал: Ещё у меня вопросы на кз какие лучше выбрать автоматы 6000 или 4500.
В квартире хватит на 4500, но у 6000 запас прочности выше, я бы взял их. И, как правило, автоматы, у которых номинальная отключающая способность выше, имеют и другие преимущества. Подробнее
Алекс23 написал: УЗО тоже ас или а?
УЗО типа А везде, кроме водонагревателей и теплых полов. Если освещение планируется светодиодное и хотите на него ставить дифзащиту (это пока необязательно), то и на него тип А.
Алекс23
Алекс23
18.06.2017 в 17:53:45
TAB написал:
Алекс23 написал: Прошу ваших советов буду корректировать,что где убрать добавить
Стиралку и холодильник имеет смысл разнести по разным линиям. Слаботочку (наблюдение и т.п.) можно объединить с холодильником - получится "неотключаемая" линия. И на нее достаточно С10.
Вводное "противопожарное" УЗО взять 100мА типа А и разместить в этажном щитке.
На варочную и кондиционеры, если они подключены через клеммник, лучше поставить двухполюсный АВ. На кондиционер кстати надо С16.
TAB, я думал на кондюк 25ампер сунуть.Еще есть мысль отвести от этой группы на кухню под кондюк. Холодос и стиралка будут как ни крути на 1 группе.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2017 в 17:56:23
Алекс23 написал: я думал на кондюк 25ампер сунуть
На два кондюка с хорошим запасом хватает одного 16-амперника.
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2017 в 18:26:51
alx220 написал: имеют и другие преимущества. Подробнее
Какие особые преимущества они имеют? Ссылка хорошая, но я так и не понял в чем прикол, рассматривая таблички с характеристиками шнайдера. Какая из приведенных характеристик (iC vs iK) критична для применения в 1-комнатной квартире?
TAB
TAB
18.06.2017 в 18:27:25
Алекс23
Правильнее будет свет под УЗО, а плиту уже по желанию. Если поверхность стекло, то можно просто через двухполюсный АВ подключить. А если металл, то можно и на дифф 30мА поставить: в любом случае два места в щитке.
ebf
ebf
18.06.2017 в 18:59:36
alx220, Как я с 3000 живу 20 лет в квартире,я даже не представляю.Страшно :)
