laxificob
laxificob
18.06.2017 в 12:42:24
Всем привет! Есть следющий вопрос - есть квартира (без ремонта, полы голые, но выровненые, предчистовая отделка), есть ванна и есть прихожая. Причем уровень пола в ванной несколько ниже уровня пола в прихоже и вообще во всей квартире (где-то на 0.5-1 см). Была идея сделать безпороговую укладку плитки, когда одна и та же плитка используется и в ванной и в прихожей, и из ванной плавно перетекает в прихожую, без всяких порожков, образовывая тем самым единое пространство.
Но! С учетом этого перепада, идея как бы под вопросом, поэтому вопрос, можно ли за счет клея поднять уровень пола или плитки чтобы реализовать такую задумку, или же тут без вариантов, заливать пол и выравнивать его до уровня всей квартиры? И если заливать, то сколько времени занимает весь этот процесс до того, как можно будет положить плитку на пол?
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2017 в 12:49:56
В порядке вещей,но как бы навык желательно иметь укладки на слой,да и клей надо подобрать чтобы соответствовал требованиям вашего случая и работать чтобы удобно было
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 13:00:31
FARAON7575, в порядке вещей имеете в виду что за счет клея возможно так поднять? Будут ли какие-то последствия у такого решения? Не знаю, не поломается ли плитка потом под весом всей сантехники которая будет установлена в ванну? Дадите рекомендации по материалу который можно использовать в таком случае? Как думаете, какие вопросы стоит задать мастеру, чтобы понять, справится он с такой задачей или нет?
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2017 в 13:11:27
Вечером если только,далеко за городом,инета почти нет
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 13:19:38
FARAON7575, заанее спасибо! Пока тут мысль в голову пришла, получается в ванной слой клея должен быть около 1.5 см, потому как 1 см это только поднятие уровня пола ванной до уровня пола в прихожей. А в прихожей же плитка тоже будет на слое клея (условно 0.5-1 см), так что в ванне придется добивать клеем еще больше :/
FARAON7575
FARAON7575
18.06.2017 в 18:51:58
laxificob написал: в порядке вещей имеете в виду что за счет клея возможно так поднять?
если есть опыт
laxificob написал: Будут ли какие-то последствия у такого решения?
неравномерное заполнение и долгоиграющий плиточный клей могут вызвать неравномерную усадку,то бишь уложили все ровно,утром промерили-гуляет укладка
laxificob написал: Не знаю, не поломается ли плитка потом под весом всей сантехники которая будет установлена в ванну?
теоретически под ножкой ванны пустой угол плитки может,но воедино должен ряд факторов совпасть,я раз только видел и то,только потому,что хозяева сами положили по незнанию под ванну облицовочную(стеновую) плитку,а она под нагрузки в отличие от напольной и кг не предназначена
laxificob написал: Дадите рекомендации по материалу который можно использовать в таком случае?
размер плитки,наличие тп в полу надо знать,ну и наверно что у вас есть в продаже
laxificob написал: Как думаете, какие вопросы стоит задать мастеру, чтобы понять, справится он с такой задачей или нет?
на ум приходит вопрос про плиточный клей,какой он предпочитает под эту задачу,например ряд церезитов и оригинальный юнис плюс подойдут,а литоколы и юнис 2000 плохо держут форму слоя,можно и ими конечно на слой работать,но только какой дурак по своей воле будет себя на муки обрекать и на непредсказуемый результат... :confused:
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2017 в 23:03:38
Выровнять ветонитом 5000, потом ветонит профи плюс.
laxificob
laxificob
19.06.2017 в 01:10:35
AndyMirror, 5000 подходит для помещений с повышенной влажностью? Те ванн?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.06.2017 в 03:31:49
Видно что не глупые люди делали делали. пол в ванной должен быть ниже, тогда при заливе вода будет собираться в ванной и стекать по коробу со стояками
bc----
bc----
19.06.2017 в 19:39:50
laxificob написал: FARAON7575, в порядке вещей имеете в виду что за счет клея возможно так поднять? Будут ли какие-то последствия у такого решения? Не знаю, не поломается ли плитка потом под весом всей сантехники которая будет установлена в ванну? Дадите рекомендации по материалу который можно использовать в таком случае? Как думаете, какие вопросы стоит задать мастеру, чтобы понять, справится он с такой задачей или нет?
laxificob, поднять на 0.5-1 см за счет клея не представляет особых проблем. Геморройнее, конечно, чем под гребенку, но, повторюсь, без проблем. На прочность укладки это никак не повлияет.
sasha3293
sasha3293
Казань
20.01.2022 в 01:15:26
Здравствуйте. Делаю ремонт впервые. Хочу поднять уровень пола в санузле плиточным клеем. Чистовой пол в коридоре 26мм. В санузле планируется теплый пол, его хочу в плиточный клей положить. Можно ли с помощью плиточного клея поднять пол в санузле? И как правильно рассчитать? Какой клей лучше использовать? Хотел наливным, но боюсь сложнее и непонятно когда поставить ванну смогу обратно, мыться надо как-то...
