Mr_Matroskin
Mr_Matroskin
19.06.2017 в 19:29:35
Здравствуйте!
Помогите советом. Есть задумка- барная стойка с кирпичным основанием. Всё это добро на кухне в "мокрой" зоне. Предполагаемый материал- клинкерный кирпич, длина бара 1,8 м, высота метр. Подробнее- на картинках (с правого торца стойка примыкает к стене, стена не нарисована просто)).
У меня сразу несколько вопросов. 1) Будет ли кирпичная кладка в полкирпича при такой геометрии надежной основой для этой задумки- нужно ли её как-то усилять или и так будет стоять "мертво"? 2) Как и на что лучше крепить верхнюю столешницу чтобы получилось максимально эстетично и надежно? (может заложить в кладку пару штырей, чтобы потом на них столешницу сажать?) 3) Кирпич нужно как-то дополнительно обрабатывать для защиты от влаги на кухне?
Грэй
Грэй
19.06.2017 в 19:42:54
Mr_Matroskin написал: У меня сразу несколько вопросов. 1) Будет ли кирпичная кладка в полкирпича при такой геометрии надежной основой для этой задумки- нужно ли её как-то усилять или и так будет стоять "мертво"? 2) Как и на что лучше крепить верхнюю столешницу чтобы получилось максимально эстетично и надежно? (может заложить в кладку пару штырей, чтобы потом на них столешницу сажать?) 3) Кирпич нужно как-то дополнительно обрабатывать для защиты от влаги на кухне?
1) при такой геометрии будет достаточно прочно без усиления. 2) фиг знает . Об этом надо посоветоваться с теми. кто будет делать столешницу. Они больше в этом понимают. 3) влаги на кухне нет, но можно запачкать, поэтому надо бы покрыть лаком, чтобы легче было делать уборку.
Yurabbb
Yurabbb
20.06.2017 в 00:10:36
Я бы основание сделал деревянным, как столешница, и "задрапировал" бы его под "камень" (или "кирпич" ), например, декоративной штукатуркой:
Вот здесь барная стойка на каменном основании, к нему никак не крепится (ежели очень хочется, можно посадить на монтажную пену):
Еще одна барная стойка на деревянном основании (на этом же основании обеденный стол):
ЮрийС
ЮрийС
21.06.2017 в 18:18:54
Не обязательно из кирпича строить. Основание можно сделать из гипсокартона, дерева, МДФ, а сверху положить декоративный кирпичик.
С крепление столешницы, в данном случае, особо заморачиваться не стоит. Потом можно изнутри притянуть металлическими уголками, положить столешницу на жидкие гвозди.
Mr_Matroskin
Mr_Matroskin
21.06.2017 в 23:48:05
Большое всем спасибо за ответы! Вы развеяли все мои сомнения!
И хоть вы скопом уверяете, что лучше из дерева или ГКЛ...не представляю, как сделать из гипсокартона стенку толщиной миллиметров в 100-120 и длиной в полтора метра, без упора в потолок, и чтоб это ещё и надежно было...кирпичик поосновательней будет)
Aleksey.stav
Aleksey.stav
16.07.2020 в 17:05:56
Mr_Matroskin, 1 в полкирпича достаточно крепко держится, выложил у себя, через каждые два ряда армирование 4мм арматура 2 крепить на уголки 3 обработать лаком «мокрый камень»
