tima8
tima8
19.06.2017 в 21:28:08
Доброго дня, уважаемые мастера! Дошла очередь до грязных работ в туалете и ванне. Нуждаюсь в советах т.к. делаю впервые. Кое как снял плитку, которая на удивление держалась ооооочень хорошо. Во-первых, непонимаю что это за выступ у стояка отопления. Можно ли отрезать полотенцесушитель, если сейчас лето и как бы не топят или это нужно как-то с кем-то согласовывать и сразу делать перемычку?
Необходимо ли менять трубы и на какие?
Особенно смущает это
Я так понимаю эти стены не несущие, но вот только похоже, что все же плиты т.к. в углах они заштукатурены и при попытке немного подчистить перфом до прямого угла, что бы потом проще и меньше штукатурить штукатурка вверху как-будто насквозь т.е. без плиты, а вот если брать ниже, то уже непробиваемая, поэтому мне кажется, что плита. Можно ли там разбивать? Не упадет-ли эта плита или лучше поверх штукатурить? Тот-же вопрос и про штробы, ведь трубы там уже в стене, а значит можно бы штробить, но подойдут ли для этого полипропиленовые. Нет-ли риска зажатия и т.п.
Вот разводка. Горячая и холодная вода. Идут на унитаз и кран. Еще планирую стиралку. Что это за тройники перед счетчиками?
Какие еще нюансы нужно учесть? Какие примерно цены на эти работы и на материалы?
Спасибо!
tima8
tima8
23.06.2017 в 23:12:16
В общем, если кому пригодится, то в 137 серии( по крайней мере у меня) сантехкабина(туалет + ванна) устанавливается на стройке отдельным модулем без крыши, а значит потолок на голову не упадет, а следовательно можно смело снимать штукатурку. - Это ответ на большинство вопросов из темы, лднако некоторые остаются открытыми.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2017 в 23:36:14
Трубы менять, выступы в полу сбить. Стояки не резать без согласования с сантехникам - дадут воду мало не покажется.
tima8
tima8
24.06.2017 в 09:21:58
AndyMirror написал: Трубы менять, выступы в полу сбить. Стояки не резать без согласования с сантехникам - дадут воду мало не покажется.
AndyMirror, тоже так думаю. Спасибо)
