Здравствуйте такая проблема не знаю чем заделать большие щели между гвл !? Может быть пеной ? Плитка ляжет на нее с грунтовкой ?
20.06.2017 в 14:02:34
20.06.2017 в 14:28:24
brytalbnblu, плиточным клеем и заделайте. Но это ещё не проблема: -
20.06.2017 в 20:59:50
Используйте Кнауф Унифлот с лентой Кнауф Курт. Саморезы надо заменить, есть специальные для ГВЛ. И на фото видно, что один лист прикрутили не той стороной.
20.06.2017 в 21:30:03
brytalbnblu написал: Здравствуйте такая проблема не знаю чем заделать большие щели между гвл !? Может быть пеной ? Плитка ляжет на нее с грунтовкой ?
brytalbnblu,Всё отлично.и так сойдёт!всё замажется клеем и плиткой.исаморезытоже.какая лента под плитку?воду не мутите
21.06.2017 в 02:30:37
ANT/D, спасибо) я тоже так думаю! Ну малоли думал крепче будет на штукатурки не вариант все отвалится! Че за бред какая разница какие шурупы клей минммум 3 мм рекомендуют шурупы в нутри почти 1 мм макс. Они даже укрепят держание как насечки и то что гвл другой стороной разницы нет))))
21.06.2017 в 02:31:30
Скажите еще пожалуйста а то что некоторые места с кусочков сделаны? Это косяк да ? Лучше переделать? Они шатаются прилично.
21.06.2017 в 02:32:30
21.06.2017 в 16:27:33
Если для вас важен качественный результат работы ,то ГИПСоволокнистые листы (ГВЛ) армируя рустовать гипсом.В иных случаях избежать растрескивания плитки не удастся.Шляпки саморезов утопить.
21.06.2017 в 17:29:26
да никуда эта плитка не растрескается.без гипсования и армирования
21.06.2017 в 20:16:02
да видно косяки и покрупнее. стыки листов гвлв нужно скреплять поперечными профилями. у вас на первой фотографии листы гвлв без поперечного профиля. как я понимаю, они будут держаться неподвижно друг относительно друга исключительно за счет прочности самой плитки? по моему мнению- косяк недопустимый далее. третья фотка. сторона лючка справа- там стык двух кусочков гвлв посередине лючка. то есть, два угла двух кусков гвлв свободно болтаются. и профиля под ним никакого не наблюдается. это даже не халтура, а откровенное вредительство.
