А791
А791
20.06.2017 в 15:54:09
Всех приветствую! Заранее прошу прощение за много букв. Предыстория такая: лет 7 назад, когда в Москве стояла сильнейшая жара, ставил самостоятельно в одиночку сплит. Внешний блок, по скорому, установил на застекленную лоджию. При использовании все окна на ней конечно открываю. Всё хорошо работает и устраивало, но захотелось теперь всё-таки внешний блок перенести на улицу, за парапет лоджии.
Готовлюсь потихоньку... Решил проверить давление. Погонял систему минут 10 на макс охлаждении. На выключенном кондее, подсоединился к сервисному. Манометр положил стрелку вправо до упора. Включил систему, давление упало до 1,5-2. Потом в течении минуты поднялось к 4,2 и где то там оставилось. (Знаю что в идеале должно быть 5). Выключил систему, давление по монометру стало расти (стрелка опять пошла вправо). В этот момент (не дожидаясь пока давление достигнет максимума) решил сразу отсоединиться от сервисного. Отсоединил, был небольшой пшик клапана... Но потом вижу как из отсоединенного шланга стало пениться и бежать масло. Подставил ладонь, выдавило объем почти в 2 столовые ложки.
Вопрос главный: это нормально, что масло нагнало в шланг и в манометр? Что я делал не так? ps Где в Москве можно купить R22 в мини балоне (1кг)?
А791
А791
22.06.2017 в 01:36:53
Огромное спасибо за отзывчивость. Даже и не ожидал. ...хотя о чём это... 2017 год на дворе, ктож нынче остановится помочь чайнику стоящему на обочине. Вообщем видимо дверью ошибся. Звиняйте!
КАТРАН
КАТРАН
22.06.2017 в 12:12:37
Те,кто в этом шарит-работают,некогда трындеть с чайниками ни о чем. Масло выдавило так много,потому что Вы не умеете отсоединяться от порта,очень медленно это делаете,надо быстрее,но ничего страшного в этом нет. 22 фреон в мини баллонах не знаю где купить,Я покупаю в больших баллонах,садитесь за телефон и обзванивайте все кондерные фирмы,климат маркет,Эгида,холодпромсервис,ника холод,морена ,ровен,может и найдете. Все Ваши танцы с давлением-вообще ни о чем,узнайте,что такое перегрев и заправляйте по перегреву а не по давлению. Пока Вы не будете обладать минимальными,но достаточными знаниями и оборудованием по обслуживанию кондиционеров,лучше туда не лезть-дольше проработает.
А791
А791
22.06.2017 в 13:16:23
КАТРАН, Благодарю за ответ по существу! Отсоединять старался быстро, очевидно опыта не хватило. А его много и не будет, тк ни разу не планировал заниматься этим на постоянной и профессиональной основе. Так уж сложилось, что в то аномально жаркое лето 2010-го, купив сплит (а его еще пришлось поискать), за установку брались самое ранее в сентябре. Или был вариант обращаться к левым бригадам, не имеющим даже вакууматора, с "продувкой фреоном" и за "тридорого". Такой поворот не устраивал. В результате пришлось купить себе в коллекцию простенький Value 110, манометр с парой шлангов и вальцовку с эксцентриком. Седьмой сезон - полёт отличный. Сплит LG, 9-ка. (Но внешний блок вот надо бы перенести). ps С 2006, Мастерсити был мне незаменимым помощником в любых вопросах по ремонту, рекомендовал его многим своим знакомым. Печально наблюдать как проект всё больше превращается лишь в биржу мастеров. Я за обмен опытом. Спасибо.
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 16:25:05
А791 написал: Отсоединять старался быстро
Если течь продолжается после отсоединения, то подзалип ниппель, надо на него резко нажать и отпустить, должен встать на место ...
А791 написал: выдавило объем почти в 2 столовые ложки.
Для данной машины ни о чем, производитель для компенсации "прямых ручек монтажников" переливает около 100гр масла, так что 2 столовые ложки ни на что не повлияют ...
А791
А791
22.06.2017 в 17:09:28
Бориска66 , спасибо за отклик! После отсоединения течи не было, был полусекундный пшик, нипель не травил... А потом полезло масло из уже отсоединённого шланга. И это было неожиданностью для меня - вовремя подставил ладонь, уляпал бы всю лоджию. :)
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 19:18:25
А791, видимо Вы его в режиме обогрева включили ...
А791
А791
22.06.2017 в 19:27:36
Да в охлаждении он был, помню как "снежинку" специально выбирал. Ждал пока в режим войдёт и холод подует. Манометр на шланге вниз свисал, может поэтому в него в какой-то момент натекло? Или возможно: предпоследний раз сплит работал в обогреве. Я подсоединил манометр. И пошёл включать его в охлаждение, перебирая (быстро) режимы. Выбрав снежинку дал ему поработать и пошёл наблюдать за давлением. Мда существенных нюансов может быть много. Позволю вопрос: А как ОЧЕНЬ быстро сервисный откручивать? Крутануть меж двух ладоней резко? У всех конечно свои методы, но вот подобной штуки типа "сервисный вентиль", возможно упрощяющей жизнь, у меня нет. Я так понимаю там вентиль прожимает длинной иглой нипель сервисного клапана?
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 19:36:37
А791 написал: А как ОЧЕНЬ быстро сервисный откручивать? Крутануть меж двух ладоней резко?
Да все просто, не надо суетится, прижимаете штуцер рукой по сильнее и спокойно откручиваете прижимную гайку шланга, потом резко отпускаете когда открутили совсем, получается маленький пшик и все ....
А791 написал: У всех конечно свои методы, но вот подобной штуки, возможно упрощяющей жизнь, у меня нет.
А в быту она не особо нужна, такая штука нужна на прецах, VRF, чиллерах, где надо возится с настройкой контуров высокого давления (конденсаторов), в быту Вы имеете дело как правило только с испарителем, остальное Вам без надобности ...
А791
А791
22.06.2017 в 19:43:56
Бориска66 написал:
Вот ведь!!! :a вот где мастерство!!!! Спасибо.
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 19:49:50
А791 написал: Спасибо.
Бросте, не за что ...
Как говорится: "Лайк, подписка" ...
Мой YouTube канал
