OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.06.2017 в 00:14:14
Здравствуйте. Мой злосчастный полотенцесушитель. При установке кронштейнов ошибся на 2-3 мм между центрами, когда сверлил отверстия под дюбеля. До недавнего времени были дюбеля d 6мм. Механические напряжения немного выдрали их из стены, что компенсировало несоосность. Заменил на дюбеля 8мм, стало жёстко, но выгибает металлические кронштейны. В самом кронштейне нет ни намёка на юстировку. Предполагают ювелирную точность установки. Согласен с тем, что я рукожоп. Может можно как-то исправить не ослабляя крепление к стене (не отпуская винты)? Боюсь, что рано или поздно кронштейны лопнут. Просверлить отверстие рядом, как понимаете, уже невозможно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.06.2017 в 07:14:17
Я бы оставил дюбеля 6 мм и скомпенсировал несоосность подкладыванием с боковой стороны дюбеля прокладки из п.э.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
21.06.2017 в 20:27:58
А почему именно полиэтилен? Дюбели у меня нейлоновые, может кусок того же дюбеля подсунуть? Идея правда меня пугает, т.к. когда ремонт начинал - вынул два дюбеля обмотанных изолентой для лучшей фиксации. Вынул пальцами не ослабляя шуруп...
метанол
метанол
Таганрог
21.06.2017 в 21:29:24
Рассверлить до 12мм. продуть, при необходимости обработать отверстие пропиткой затем заполнить гипсом или алебастром либо сатеном. Заполнять можно шприцом Жане либо другим способом. После полного высыхания сверлим отверстие под дюбель в нужном месте. Алебастр слишком быстро схватывается, лучше использовать гипсовую штукатурку.
Aтос
Aтос
21.06.2017 в 21:32:57
Я обычно подкладываю обрезки от хомутов у них один конец потоньше и по длинне насечки, что тоже удобно можно задавать смещение дюбеля подкладывая их с нужной стороны
