Уже Дед
Уже Дед
26.02.2010 в 09:33:19
2ZALIV
Согласен с Олегычем. Насос надо было снимать, все равно частично разобрали. Если червяк не поврежден, значит насос крутится и должен подавать масло. Крайне редко встречал на Штилях износ плунжера насоса.И здесь могут быть несколько причин: засор канавки маслонасоса, неисправен дренаж бака, нет герметичности в присоединении маслонасоса. Какая модель пилы вы так и не написали. У 180 одни причины, у 210-250 другие
ZALIV
ZALIV
Воронеж
26.02.2010 в 10:20:20
Пила у меня 180-ая. Человек, с которым мы разбирали пилу говорит что насос редко подводит. А как сапун прочистить? Его нужно снимать? Я глянул в бачёк, там зелёный секелёк и не видно никаких отверстий чтоб прочистить.
Уже Дед
Уже Дед
26.02.2010 в 11:30:06
2ZALIV
снимите крышку стартера, доступ будет намного удобнее. Зеленую пипу аккуратненько вытащить пинцетом. Либо заменить, либо аккуратненько подрезать нижний кончик где-то на 1 мм.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
26.02.2010 в 21:21:00
180-я!!!! Маслошланг. Менять на новый - это самый простой вариант, правда, технически самый муторный - снять стартёр, маховик, маслобак, потом заменить, и обратно... Для эксперимента можно в присоединительный патрубок шланга запихнуть кусок подходящей по размеру пружинки, чтобы распереть и уплотнить. Но в этом не уверен - надёжнее новый шланг.
10.04.2010 в 23:32:12
Здравствуйте! хочу приобрести пилу для продольного распила, производитель приспособы рекомендует 066 модель, судя по таблице 2го поста только 066 является профессиональным?! что профессиональные сучкорезы не кому не нужны?! или за нас уже подумали? 066 нашёл за 21тр(по непроверенным данным) может есть не хуже? и дешевле? что рекомендуете для роспуска? объёмы пока не известны, планирую построить дом, то есть если повезёт то потом будут, но может и для дров, заборов, сараев и бань останется :(
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.04.2010 в 22:03:17
440-й будет достаточно для продольного распила. А в принципе - любая пила объёмом движка 70 куб. см и более.
13.04.2010 в 10:18:11
Спасибо буду думать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.10.2011 в 12:39:43
Много споров по поводу обкатки бензопил Штиль, а вот что написано в фирменной брошюрке-памятке для продаванов:
Lunar Farmer
Lunar Farmer
27.10.2011 в 13:55:55
Дмитрий Т написал : вот что написано в фирменной брошюрке-памятке для продаванов
Друг, на фирменной брошюре на последней странице есть артикул из 11-ти циферок. Не озвучишь? Хочу себе такую.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.10.2011 в 15:40:12
Дмитрий Т написал : Много споров по поводу обкатки бензопил Штиль
Не пользоваться пластиковой тарой. И каждый понимает это по своему.:swoon Кто-то думает о бутыле из-под мин.воды, а кто-то о фирменной пластикой канистре, на коей и написано о её предназначении.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.10.2011 в 15:42:16
Дмитрий Т написал : Много споров по поводу обкатки бензопил Штиль, а вот что написано в фирменной брошюрке-памятке для продаванов:
А ни где у Штиля не проскакивает, что не нужно приносить пилу для подстройки карбюратора через N ое количество времени???? Естественно речь идёт о времени отработанном, а не о хранении в гараже.
