Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.10.2011 в 16:40:25
vadim 08355, Lunar Farmer, В брошюрке расшифровывается какой пластик имеется ввиду. Вообще полезная книжица для пользователя, далеко не каждый продавец давал инструктаж, да и запомнить при покупке не все получается. Поэтому отсканил брошюрку и выкладываю здесь:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
27.10.2011 в 16:47:45
Дмитрий Т написал : Поэтому отсканил брошюрку и выкладываю здесь:
Большое спасибо.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
27.10.2011 в 17:58:02
Отлично.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
28.10.2011 в 11:05:49
Дмитрий Т написал : Вообще полезная книжица для пользователя
Раздобыл себе такую и быстренько пролистал. Особо ничем не зацепила, но вот высокий слог и грамматические ошибки удручают. Какие-то "человек" и "цепочка" по тексту. Один "колхозник" чего стоит. Тут как бы слышится: «Уж мы-то в теме, назовём вещи своими именами». М-да…
И вот ещё, совет для приготовления топливной смеси. Предлагается для дозирования использовать банку масла с дозатором или шприц. Другой альтернативы у того же штиля, по мнению составителей, так понимаю, нет.
А бумага хорошая, да.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.10.2011 в 13:14:41
Lunar Farmer написал : Особо ничем не зацепила
А чем можно зацепить? Даны азы для чайников, как для чайников-потребителей, так и для чайников-продавцов.
Lunar Farmer написал : но вот высокий слог и грамматические ошибки удручают
Да плюньте, издержки перевода, да и вообще брошюрка не для правописания.
Lunar Farmer написал : И вот ещё, совет для приготовления топливной смеси. Предлагается для дозирования использовать банку масла с дозатором или шприц. Другой альтернативы у того же штиля, по мнению составителей, так понимаю, нет.
Для чайников сойдет :)
Lunar Farmer написал : А бумага хорошая, да.
Неа.... для того для чего Вы намекнули....;)
Lunar Farmer
Lunar Farmer
31.10.2011 в 11:06:45
Дмитрий Т написал : Да плюньте, издержки перевода
Думаю, запугивание ценой карбюратора - отечественный маркетинговый ход. ;)
ko4egar
ko4egar
07.11.2011 в 00:04:45
В апреле купил б/п штиль361 обкатал, пилил нетолстые брёвна 6-ти метровые диам. 20-30см, сжег 2 бачка штилевской смеси. К сожалению пилить больше нечего, жду когда подвeзут ещё, тогда и дaм пилке оторваться заодно и обкатаю как следует. А пока есть вопросы можно ли для смеси использовать масло ЭХО ? Если да то в каких пропорциях? Штилевское использовал 1/50. Хочу перейти чтобы остаток смеси использовать для тримера ЭХО-22. В общем ползоваться одним маслом, а то много смеси пропадаед зря.
ko4egar
ko4egar
07.11.2011 в 00:10:37
игорь теро14
игорь теро14
10.11.2011 в 10:50:39
уже 3 года использую штиль 180.купил когда еще был зеленым пацаном- в технике особо не шарил в смысле.Брал удилера у нас в шахтах магазин на Маяковской .По порядку: обкатка ни в коем случае не гоняйте на холостых- перегрев цпг, закоксовываниее колец.Пилите все диаметром от 5 до 15 см.Эта модель очень популярна у нас- так вото никто не запорол двигатель во время обкатки.Выжечь в таком режиме 1-2 бачка достаточно.Дальше пилил клены акации диаметром больше 40 см(инструкция рекомендует до 30 см)- режет нормально.Пила отличная- двигатель хороший , выносливый, терпимый к перегреву, недавно разобрал колца , поршень почти как у нового.Нагара практически нет.звездочка меняется очень просто.На штопорном кольце есть проточка под отвертку - время от времени снимал - мазал игольчатый подшинник.Неудобно снимать карбюратор.Воздушный фильтр самое слабое место на пиле.Стирал войлок после каждых 2-3 кубов дров.(Каждый день кароче).Соскакивала тяга газа с карбюратора -1 раз.Низкий уровень вибрации.Пила легкая.После 3 лет эксплуатации ничего не менял все родное .Были проблемы с маслонасосом не качал масло - залил в бак смесь соляры и вд 40.проширнул шилом отвертие маслоподачи под шиной - закачал.Масло м 8, рекомендуют тад .Хорошая надежная БЫТОВАЯ пила- дровишек на зиму папилить, сад прорядить, кольев поехать напилить,доски при строительстве обрезать - самое оно, не утомит даже древнего старика.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.11.2011 в 23:24:28
ko4egar написал : А пока есть вопросы можно ли для смеси использовать масло ЭХО ?
*используйте на здоровье так же
ko4egar написал : 1/50
ko4egar
ko4egar
16.11.2011 в 18:01:06
Несколько месяцев назад купил шинку штиль 18"., 3/8., 1.6 с надписью "Made in USA"упаковка,штрих код,номер шины,всё вроде как положено. Вопрос: изготовляют ли их Америке? Может кто знает? Ps. В других магазинах 18"такиеже,а 16"Германия.
