Veseni
Veseni
22.06.2017 в 19:33:59
Не хотел бы использовать плинтус между столешницей и фартуком. Но столешница неплотно прилегает к фартуку из-за кривизны стен. Чем лучше всего заделать щель 1-2 мм между столешницей и фартуком? Планировал использовать силиконовую затирку Ceresit CS 25 ( в цвет столешницы ) в тубе и разровнять её силиконовым шпателем чтобы форма силиконового стыка получилась в виде вогнутой четверти круга чтобы было легче делать уборку грязи и мусора на столешнице. Покритикуйте данный способ в плане прочности контакта через несколько лет.
ЮрийС
ЮрийС
22.06.2017 в 19:42:59
Силиконов герметик достаточно эластичный и не должен потрескаться, плюс влагостойкий.
Veseni
Veseni
22.06.2017 в 20:05:49
ЮрийС написал: Силиконов герметик достаточно эластичный и не должен потрескаться, плюс влагостойкий.
ЮрийС, это я понимаю, а какие есть неочевидные минусы данного метода?
Гело М
Гело М
Тирасполь
22.06.2017 в 20:30:57
Veseni написал: Не хотел бы использовать плинтус между столешницей и фартуком.
А что плохого или не эстетичного в плинтусе? С другой стороны, вы кухню сделали для себя и если плинтус вас раздражает, то просто не ставьте его.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Вадим М
Вадим М
22.06.2017 в 21:41:53
Veseni написал:
Veseni, я делал обычным силиконом - минусов не заметил.
Mistigris
Mistigris
22.06.2017 в 21:43:48
Если делать аккуратно, минусы можно не наблюдать.
a fool with a tool is still a fool.
Ptat
Ptat
27.06.2017 в 12:52:40
Если всё хорошо очистить то будет отлично, единственное если с силиконовой затиркой не работали, попробуйте сначала сделать пробный кусочек в стороне на пол метра.
SergeyT
SergeyT
29.03.2018 в 12:18:03
Я бы все же остановился на плинтусе - если говорить об эстетитке. Но и силиконовый герметик будет смотреться неплохо, если все сделать аккуратно
29.03.2018 в 12:57:37
Veseni, Сделайте без плинтуса. Когда поймете, что это ошибка - плинтус поставить не долго :)
Ольга Мебель
Ольга Мебель
11.09.2018 в 13:30:54
Сейчас кстати очень большой выбор различных вариантов формы плинтуса rehau. Есть максимально незаметные и аккуратные.
Ольга Мебель
Ольга Мебель
11.09.2018 в 13:34:29
Сейчас на рынке мебельной фурнитуры есть большой выбор пристеночных бортиков rehau всевозможных форм. Расскажите, что вы в итоге сделали ? Оставили промежуток или все-таки поставили бортик?
