sidpro написал: ПММ с розетками на кухне под всякую мелочь (не фартук) - типа ...., часов...
Розетка под ПММ по доступности как будет выполнена?
26.06.2017 в 15:44:36
26.06.2017 в 19:33:47
megrad, линия одна до распаечной коробки например, откуда на розетки и к ПММ. поэтому имеет ли значение доступна розетка ПММ или нет?
слушайте, я тут что-то задумался. УЗО 63А получается в любом случае защищено входящим автоматом сверху?
26.06.2017 в 19:41:41
sidpro написал: УЗО 63А получается в любом случае защищено входящим автоматом сверху?
Правильный ответ - ДА, но на вашей схеме входящий АВ отсутствует.
26.06.2017 в 19:46:11
sidpro написал: линия одна до распаечной коробки например, откуда на розетки и к ПММ. поэтому имеет ли значение доступна розетка ПММ или нет?
При проблеме с ПММ линия будет отключена.
26.06.2017 в 19:48:09
TAB, он просто не в щитке будет, а на лестничной. но он там есть, как и УЗО, противопожарным которое называют.
а какой фирмы лучше выбирать АВ, УЗО и всё остальное? АББ дороже чуть ли не в 2 раза, чем Шнайдер Электрик например..
26.06.2017 в 19:56:44
sidpro написал: АББ дороже чуть ли не в 2 раза, чем Шнайдер Электрик например..
А нормальная схема щита на АББ обойдется дешевле чуть ли не в 2 раза, чем Шнайдер Электрик например :)
Вам ее еще оптимизировать и допиливать, рано пока вендора выбирать. ;)
26.06.2017 в 20:09:31
:) у АББ например нет УЗО 25/10
26.06.2017 в 20:16:42
sidpro написал: :) у АББ например нет УЗО 25/10
sidpro, Есть Hager...
26.06.2017 в 22:01:55
MaSeVi написал: bnmuyt, а месяц-то какой указан, не данных? Я два месяца тут вру, что можно заказать, основываясь на данных сайта Меандра…
Текущий месяц естественно. Прямо на главной список последних новостей. Думаю, что до момента реального появления у дилеров (например, в Тесле) можно смело прекращать врать.
26.06.2017 в 22:25:47
bnmuyt, Понял, Спасибо!! :) ...
