ZooZoo
ZooZoo
24.06.2017 в 20:36:38
MaSeVi написал: можно и больше...
Спасибо, друх!
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2017 в 20:52:24
MaSeVi написал: я увидел четыре!)))
Я - шесть. :popcorn
Две фазы, два нуля и две земли. Осталось только всё это правильно подключить! :a
bnmuyt
bnmuyt
24.06.2017 в 22:16:44
Пять видно точно. Четыре медяшки и одну изоляцию.
megrad
megrad
24.06.2017 в 22:18:43
Radio написал: Осталось только всё это правильно подключить!
цветная дифференциация - наше всё.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2017 в 22:31:58
bnmuyt написал: Пять видно точно. Четыре медяшки и одну изоляцию.
MaSeVi
MaSeVi
24.06.2017 в 22:54:57
Radio написал:
Radio, Ястреб, одним словом!)))
юра Т
юра Т
24.06.2017 в 23:20:09
шесть жил точно, сантиметров 30 нюма 3х2.5 откусил, согнул пополам и спаял для фото, горелка типа (на пределе, желательно помощней)
это на пробу, давным давно в какой то теме обсуждали
клеммник на 16 квадратов, но если скрутка будет неровная то не влезет, лучше взять на 25 мм, или же использовать так, что в принципе даже лучше
чёрный на 16мм, светлый на 25 мм
юра Т
юра Т
25.06.2017 в 01:45:23
попробовал 9 жил скрутить, ровно не получилось
в клеммник 25 мм не лезет попробовал спаять (камнями не кидайтесь, давно не паял, флюса перелил, горелка плевалась, припой капал) !#[https://youtu.be/BfLTOMk-jug] но получилось так:
слегка отмыл спиртом
линк
линк
Кармиэль
25.06.2017 в 02:31:13
На такой экстрим можно и DIN рейку и 3 шинки в коробку поставить... (если место есть, а должно быть, иначе коробка по любому слишком тесная такому кол-ву проводов)
megrad
megrad
25.06.2017 в 07:15:58
юра Т написал: флюса перелил,
паяльным жиром не пробовали?
alexposter
alexposter
Львов
25.06.2017 в 10:41:34
юра Т написал: попробовал спаять (камнями не кидайтесь, давно не паял, флюса перелил, горелка плевалась, припой капал)
я вот такое, только о 6 жилах, спокойно паял совковым паяльником 65 Вт. Для 9 жил, наверное, соточка будет в самый раз.
