megrad
megrad
24.06.2017 в 18:24:11
ZooZoo написал: Не понял вашего вопроса.
Я про ваги на фото.
megrad написал: ZooZoo, это точно на века?
megrad
megrad
24.06.2017 в 18:30:53
ZooZoo написал: не измерял сечение
Сечение 2,5 мм 2 это D 1,78 мм
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2017 в 18:32:25
megrad написал: Я про ваги на фото.
А я про то, что все обжал в ГМЛ и забыл.
megrad
megrad
24.06.2017 в 18:33:29
ZooZoo, тады сори. А размеры коробки?
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2017 в 18:35:32
megrad написал: А размеры коробки?
Там не РК была, а к/к шириной 100мм. В нем что угодно можно соединить и т.д. :)
Витальян
Витальян
24.06.2017 в 18:52:28
ZooZoo, Не совсем понял(( судя по фото Вы 7 жил 16-ой потом обжали? У меня 4 жилы 2,5 в 10 ГЛМ не умещаются, в чем я неправ?
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2017 в 18:56:29
Витальян написал: судя по фото Вы 7 жил 16-ой потом обжали?
Истинно так :)
Витальян написал: У меня 4 жилы 2,5 в 10 ГЛМ не умещаются, в чем я неправ?
Ну, наверное, ГМЛ 10 и 16 все-таки разнятся? А также (как я выше заметил) я не проверял сечение тех проводников, что были заявлены как 2,5мм2.
Посититель
Посититель
24.06.2017 в 18:56:55
Витальян написал: Было много обсуждение как и чем лучше соединить провод, но в малом количестве.
ВРЁТЕ!!!
По сути ОСКОРБЛЯЯ форумчан неоднократно и много обсуждавших виды контактных соединений, например УВАЖАЕМОГО Камикадзе, который ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета описал разные виды контактных соединений!
Это не говоря про НАРУШЕНИЕ правил форума в которых пишется прежде чем создавать тему нужно почитать форум на предмет наличия обсуждения того что Вас интерисует.
Витальян написал: У меня задача соединить вместе шесть жил по 2,5 Какие могут быть варианты что бы надежно и на долго?
Сварка, пайка, в ИДЕАЛЕ их комбинация, в крайнем случае обжим, если в комбинации с пайкой то тоже ИДЕАЛЬНО, я например в сильноточных цепях наконечники НШВ(И) после обжатия пропаиваю с торца так как классическое оконцевание НШВ(И) в сильноточных цепях не относится к лучшим решениям, в самом крайнем случае зажим под два винта одновременно!
Для подстраховки можете под 4 винта одновресменно.
В ссылке ниже, в слудующем моём сообщении в той теме, фото где пайкой соединено 7 жил 2,5 мм2, сделал сразу "на коленке" после прочтения сообщения что непонятно как соединить 7 жил 2,5 мм2 пайкой, чтоб показать, что если руки мастеровые то ни чего сложного нет.
Витальян написал: Сейчас, временно, все на вагах, но "на века" слышал тут не рекомендуют.
Да:
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу, ни по инстинкту самосохранения НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
Витальян написал: Сейчас она на потолке у меня 50*50, кабель заходит с трех сторон 1+1+4.
Пластиковая распределительная коробка, пластиковая гофра прводки за подвесным, натяжным потолком, в полостях денги на ветер и УХУДШЕНИЕ пожарной стойкости помещения!
Оптимально за подвесным, натяжным потолком, в полостях делать без коробок НАДЕЖНЫЕ контактные соединения и ХОРОШО заизолировать!
Если делать распределительные коробки за подвесным, натяжным потолком, в полостях, то стальные!
Так же за подвесным, особенно натяжным потолком, в полостях пластиковый крепеж проводки не относится к лучшим решениям!
НАДЕЖНЕЙ и дешевле пластикового крепежа проводки остатки жил класс гибкости 1 от проводки!
Где на виду и требеутся эстетика, крепех стальной!
Витальян написал: Кстати не знаете какая гильза нужна для этого соединения?
Нужно пробовать, у одного и того же производителя кабеля, гильз часто размеры не постоянны.
Витальян написал: Просто думаю что дешевле вызвать электрика на три таких распайки или за эти же деньги купить себе инструмент и самому?
Если тратится на инструмент то на паяльних, дешевле и выше вероятность что потом пригодится в быту.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Витальян
Витальян
24.06.2017 в 19:10:28
Посититель, Не Вру)) Я видел сообщения эти про соединения, но меня интересует соединение именно про шесть жил. почему я вижу в Вашем ответе слово "Русскоязычного" мы переходим на политику? Я не хотел кого-либо оскорбить или обидеть, но это форум, на котором вроде вопросы можно задавать, да и если где-то можно повториться с вопросом, то, наверное, Вы как человек знаете - нет у работящих людей времени "штудировать" полностью поиск и все!
Витальян
Витальян
24.06.2017 в 19:30:20
Немного от темы отклонюсь. Сейчас в руке два кабеля. Один кольчугино другой "ноунейм" оба 3*1.5 но разница видна. Для информации куда кинуть фото и нужно ли кому?
ZooZoo
ZooZoo
24.06.2017 в 19:43:00
Витальян написал: Для информации куда кинуть фото и нужно ли кому?
Никому не нужно.
