alektrik
alektrik
Вологда
03.07.2017 в 17:32:45
Желательно, чтобы и СНТ ни как не наказали, и дом подключить!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.07.2017 в 21:38:49
alektrik написал: Вот фото, может так понятнее будет)))
Только замена пролета на СИП "спасет отца русской демократии"... И баню из под ВЛ убрать!
alektrik
alektrik
Вологда
03.07.2017 в 22:05:41
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Ещё несколько вопросов:
  1. При замене на СИП охранная зона ВЛ всё равно нарушена!?
  2. Опору нужно ставить, и где лучше, или проще землёй подключить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.07.2017 в 22:15:03
alektrik написал: При замене на СИП охранная зона ВЛ всё равно нарушена!?
При замене голого провода на СИП ВЛ становится ВЛИ у которой нет охранной зоны совсем. Габариты все же есть, но крайне не значительные по сравнению с голыми проводами. Смотрите раздел 2.4. ПУЭ -7 Что бы не труба каменки - не было бы криминала даже с баней под ВЛИ.
alektrik написал: Опору нужно ставить, и где лучше, или проще землёй подключить?
В дополнительной опоре нет необходимости.
alektrik
alektrik
Вологда
03.07.2017 в 22:24:04
ПPOPAБ, Спасибо! Меня, почему то, больше землёй склоняет подключить.... Как лучше сделать переход с АС на СИП и обратно?
shtazi
shtazi
04.07.2017 в 01:11:58
alektrik, вам то это зачем делать, путь хозяева решают вопрос с сетями, это хозяйство сетей, и они могут шибко огорчится, если вы будете самоуправством заниматься.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
alektrik
alektrik
Вологда
04.07.2017 в 01:28:56
shtazi, Сети принадлежат СНТ, самоуправством я не занимаюсь, мне необходимо сделать так, чтобы и дом подключить, и при это чтобы проблем для кооператива не возникло!
юра Т
юра Т
04.07.2017 в 02:43:26
alektrik, если баню не двигать, то придется опоры двигать, ну и ещё одну добавить, на СИП перейти с замашкой что всё остальное тоже потом на СИП переделываться будет, а в землю если, так сети могут быть против (хищение) и две опоры придется в концевые переделывать
alektrik
alektrik
Вологда
04.07.2017 в 07:12:47
юра Т, Про то, что баню необходимо двигать - согласен, пролёт менять на СИП - тоже, когда будет переделка на СИП этот пролёт СИПа всё равно уберут. Подключать землёй собираюсь дом, т. е. от опоры ВЛ до дома, по моему так лучше будет(см. фото выше). Как со стороны СНТ составить бумагу (предписание, что-ли или техусловия)на собственника этого строения, что бы он двинул баню?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.07.2017 в 07:27:49
А если как вариант: столб дополнительный, через дорогу. Воздушка как бы обойдёт и баню и дом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.07.2017 в 07:35:19
alektrik написал: Как лучше сделать переход с АС на СИП и обратно?
  1. Определяем сечение существующего провода. Расстояние между опорами. Ищем СИП на один размер сечения больше и метров на 5 длиннее.
  2. Ищем доступную в вашем регионе арматуру подходящую именно для этого СИП. Открываем альбом типовых решений данного производителя арматуры... Не забывая о необходимости установки ОПН с обоих сторон вставки.
  3. Натягиваем СИП в пролете.
  4. Отключаем ВЛ, присоединяем СИП сжимами. Обрезаем АС по одной жиле (!) и перевязываем концевым способом. Если вы не линейщик - проще заплатить, чем скакать по опорам или нанимать АГП... Звено электромонтеров линейщиков за пару часов выполнит такую работу.
