08.09.2017 в 21:35:29
08.09.2017 в 21:43:04
Вот что взял на проводку:
Сегодня подготовил несколько точек, одна из них вчерашняя, закончил:
подрозетники еще не вмазывал, пока занимаюсь буровыми делами))) конечно работа тяжелая, требует физический усилий и выносливости... прям еще больше зауважал электриков)))
кстати, буря 72 коронкой что-либо допиливать болгаркой мне не понадобилось, когда выбиваю керн из сделанного подразетника, перегородка сама отскакивает и перемычка помещается)))
кстати, сделал себе планку из алюминиевого уголка 35352 мм на 5 подразетников, центральные отверстия и под шурупы крепления механизмов, дабы потом вмазывать было удобнее... даже 5 штук прекрасно держаться на 3 шурупах и не скачут... но время покажет, пока это использую для разметки... жаль фото не сделал(((
08.09.2017 в 21:47:50
Radio51 написал: Читаю последние посты. Мне вот честно влом заморачиваться с пылеудалением при резке подрозетников коронкой. Посмотрите видео у Шайтера Андрея есть,- он сделал приблуду для пылесоса. Сверлить отверстия с пылеудалением можно до 100 диаметра. Делается эта Приблуда из подручных средств.
Radio51, мое любительское мнение - пылеудаление необходимо, очень много сыпиться, я конечно после каждого подразетника сначала совком крупные части, потом пылесосом пыль... штангу покупать не стал, мастырить шланг от пылесоса бесполезно, нужно либо насадка либо не морочить голову)))
08.09.2017 в 21:55:49
А вот лотки:
посмотрим, как прикрепятся и будет выглядеть)))
кстати ВВГнг(А)-LS 3*2,5 безумно тяжелый, не ожидал от него такое :D простой ВВГнг раза в 2 легче)))
p.s. шлепки не мои)))
09.09.2017 в 19:25:47
Sculptor, про циклонный фильтр в курсе?
13.09.2017 в 22:23:43
Кстати вот:
13.09.2017 в 22:27:27
Штробик хороший! У меня с аналогичными характеристиками, только Метабо. И пылесос такой-же, Керхер МВ 3П.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 22:32:03
Sculptor, рекламные фотки? Можете потом электромонтажником подрабатывать.
13.09.2017 в 22:51:40
alx220 написал: Sculptor, рекламные фотки? Можете потом электромонтажником подрабатывать.
alx220, увы и ах))) первая штраба в своей жизни! поверьте, мне даже до среднего электрика как до луны, что до здешних мастеров говорить то - вообще недосягаемо)))
так, свои квартиры сделать и жить спокойно и в удобстве самому и родителям)))
просто посчитал, что купить штраборез если не выгоднее, то удобнее в разы, только за сегодня ДВА раза поменяли план кухни, а я ведь уже начал искать людей на штрабление, и сколько раз им приезжать с хотелками женщин?)) Так что ремонт продолжается)))
13.09.2017 в 22:53:01
Тем более что штроборез по окончанию работ можно продать.
13.09.2017 в 22:58:07
Кстати, если кто пользуется лазерным нивелиром ADA CUBE, то когда садяться батарейки, первым исчезает вертикальный луч, СОВСЕМ, при том что горизонтальный продолжает светить достаточно сильно)))
13.09.2017 в 22:58:54
Sculptor написал: alx220, увы и ах)))
Вполне аккуратно получается. Все когда-то начинали.
13.09.2017 в 23:01:11
Vadim 161 написал: Тем более что штроборез по окончанию работ можно продать.
Vadim 161, так и собирался сделать, хотя пригласить специалистов на две квартиры = стоимость штрабореза, даже чуть больше, вторая у меня трешка и электрики там существенно больше. А если учесть "сюрпризы", то и говорить не о чем)))
13.09.2017 в 23:06:10
Сегодня приехал еще и щиток ABB AT61, врезать мне просто некуда, все стены несущие((( Конечно красавец, настолько добротно сделан, продуман, завтра буду смотреть и думать как повесить)))
