SergeyE
SergeyE
30.06.2017 в 01:59:05
Есть две смежных квартиры на последнем этаже: перекрытия жб пустотные плиты, между ними стена в один кирпич, какая-то советская наверное гипсовая штукатурка и обои. На плите-полу в сантиметрах 30 от стены параллельно ей идет кладка каких-то пено или цементных блоков, на них лежат толстые лаги, потом потоньше и паркетная доска. Слышны голоса в обе стороны, хотя все жильцы с обоих сторон ведут себя тихо. Есть возможность выделить дополнительные 5см на шумоизоляцию с одной стороны стены.
Вопросы: что даст максимальный эффект: 1) какой-то узкий ГКЛ профиль + пустота 2) какой-то узкий ГКЛ профиль + тонкий слой минваты или еще чего (чего) + пустота 3) на ГКЛ профиль что крепить - ГКЛ или что потяжелее ? 4) какая-нибудь толстая штукатурка или еще что ? 5) насколько будут отличаться варианты если ставить дополнительную перегородку на существующий пол, а не докапываться до жб плиты ?
6) если брать примерно один и тот же бюджет и разбить его на две части, чтобы делать шумоизоляцию с двух сторон, выделив на нее по 2.5 см с каждой стороны - будет ли результат лучше ?
спасибо
strider1978
strider1978
30.06.2017 в 05:14:30
Пять сантиметров слишком мало для нормальной шумоизоляции. Минвата + два слоя ГКЛ чуть придавят верхние частоты. В некоторых случаях по ощущениям даже хуже становится, звук идёт как бы с задержкой, из ниоткуда, без начала и конца.
fhlfibh
fhlfibh
30.06.2017 в 10:46:10
Ящитаю, если проблема именно в голосах -- то оштукатурить на все 5 см или ГВЛ с минватой накрутить. Голоса станут потише. Насколько потише -- хз. Для шумоизоляции по полному феншую 5 см маловато, и конструкция по полному феншую выйдет недешево.
Грэй
Грэй
30.06.2017 в 21:40:20
Лучший способ это стандартная изоляция на минеральной вате = 7,5 см: 5 см минваты (стандартная толщина листа минваты) + 2 слоя ГКЛ толщиной 1,2 см каждый. Можно сэкономить и сделать один слой ГКЛ толщиной 1 см (9,5мм). Итого получится 6 см.
SergeyE написал: 6) если брать примерно один и тот же бюджет и разбить его на две части, чтобы делать шумоизоляцию с двух сторон, выделив на нее по 2.5 см с каждой стороны - будет ли результат лучше ?
нет, с одного и того же бюджета лучше не будет: если делать изоляцию с двух сторон, по тому же принципу, минвата и ГКЛ с каждой стороны, то теоретически, 2 х 2,5 лучше чем 1 х 5, однако, с двух сторон делать сложнее и бюджет, соответственно, нужен больше. Если его сокращать, то качество будет хуже, и тогда лучше делать только с одной стороны.
SergeyE
SergeyE
01.07.2017 в 00:54:31
т.е. зазор не оставлять, а заполнять минватой ?
{{post:6057039}} fhlfibh, а крепить ГВЛ по металлическому каркасу или на грибки для минваты ?
strider1978
strider1978
01.07.2017 в 07:34:35
По каркасу, без крепления к стене и с демпферной лентой по периметру.
Грэй
Грэй
01.07.2017 в 07:42:21
SergeyE написал: т.е. зазор не оставлять, а заполнять минватой ?
да.
K_R_L
K_R_L
03.07.2017 в 11:19:34
Полимерное покрытие или стекловолокно на стену (Звукоизол, ТекСаунд, Термозвукоизол) Деревянная обрешетка 25 мм. Роквул 25мм для стен в обрешетку. Далее по желанию - ГВЛ/ МДФ/Многослойные листы типа фонстара.
Вот в принципе и всё - 50мм, более что либо придумать сложно. Ну.. можно ещё шткукатурку отбить и снова пройтись.
strider1978
strider1978
03.07.2017 в 21:57:06
K_R_L написал: Звукоизол, ТекСаунд, Термозвукоизол
Выброшенные деньги.
fhlfibh
fhlfibh
03.07.2017 в 22:19:39
strider1978 написал:
Выброшенные деньги.
strider1978, солидарен.
K_R_L
K_R_L
04.07.2017 в 12:20:49
Они применяются в системе и по отдельности не работают.
