eeikou
eeikou
30.06.2017 в 22:58:14
Здравствуйте!
Сейчас делаю в квартире ремонт, дом 1991 года постройки серии И-700, с электроплитой. В этажном щите, с ореха отдельно идут 3 фазы и отдельно нулевой проводник 16 мм. алюминия. Нулевой провод идёт на шину на корпусе щита, далее идёт на счетчики, а от них на шины отдельные для каждой квартиры (Схема щита в приложении актуальна). Вроде бы обычная TN-C, если бы не одно но: проводка в квартире выполнена 2х жильным проводом, кроме кухни. На розетку плиты и одну розетку на кухне идет 3х жильный провод (заземление), 3-я жила берется также с той же шины на корпусе щита, что и N. Теперь вопрос: ввод в квартиру поведу 3х жильный, с фазой и нулём всё понятно, нужно ли подсоединять PE провод к щиту или оставить?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2017 в 23:08:38
Можно расщепить PEN на N и PE, для этого нужно провод земли вашего вводного кабеля отдельным орехом подключить к PEN (нулевому проводу стояка)
Грубый, но справедливый
eeikou
eeikou
30.06.2017 в 23:14:03
Vadim 161, насколько я знаю, делить PEN в этажном щите нельзя.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.06.2017 в 23:18:14
eeikou написал: делить PEN в этажном щите нельзя.
Сможете это обосновать?)
eeikou
eeikou
30.06.2017 в 23:30:48
Электрик ЦЦ, это был скорее вопрос, чем утверждение. :) Что вот просто так расщепить, без повторного заземления? Просто на многих ресурсах куча страшилок, про отгоревший ноль и последствия.
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2017 в 23:33:13
eeikou написал: без повторного заземления
А где вы его возьмёте, кабель PEN у вас один.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.06.2017 в 23:39:05
eeikou написал: Что вот просто так расщепить, без повторного заземления? Просто на многих ресурсах куча страшилок, про отгоревший ноль и последствия.
Да, просто взять, и... Если это дом с электроплитами, где стояк имеет достаточно большое сечение и его состояние не внушает опасений. Кстати, встречал подобное "заземление" непосредственно в варианте от застройщика. 4-х проводный стояк и при этом 3-х проводная квартирная проводка. PE взят как раз вооон от туда вот: "Что вот просто так расщепить, без повторного заземления"?
eeikou
eeikou
30.06.2017 в 23:45:54
Электрик ЦЦ, Понятно. А какую роль играет 3й провод идущий сейчас от нулевой шины к плите? Защитный ноль?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2017 в 23:47:57
eeikou написал: Защитный ноль?
Да. Кстати заземление щитовой розетки выполнено аналогично.
eeikou
eeikou
01.07.2017 в 00:05:21
А каков шанс нарваться на проблемы с энергоснабжающей компанией, если сделать все самому? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.07.2017 в 00:11:04
Нулевой. Ибо практически нет отступлений от схемы щита, только будут убраны старые автоматы, и PE соединяется на прямую к PEN, а не через корпус. Я бы кстати поменял пакетник на 2P автомат. Номинал 40-50А.
