eeikou
eeikou
01.07.2017 в 00:22:29
Vadim 161 написал: Нулевой. Ибо практически нет отступлений от схемы щита, только будут убраны старые автоматы, и PE соединяется на прямую к PEN, а не через корпус. Я бы кстати поменял пакетник на 2P автомат. Номинал 40-50А.
Vadim 161, Пакетник заменю в любом случае. Провод какого сечения кидать от ореха на PE шину?
megrad
megrad
01.07.2017 в 07:01:24
Электрик ЦЦ написал: Сможете это обосновать?)
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
  • система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы ... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.
eeikou написал: Провод какого сечения кидать от ореха на PE шину
В идеале такого же как нулевой и фазный. Для себя выполняете всё таки.
AndyMirror написал: А где вы его возьмёте, кабель PEN у вас один.
Провести отдельным проводом из ВРУ дома. Попробовать соседей на подвиг поднять.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2017 в 08:05:16
megrad написал: ГОСТ Р 50571.1-2009
И какое отношение этот гост имеет к электроустановке, построенной до его появления?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.07.2017 в 08:34:04
eeikou, я бы сделал отвод ПуВ на 10мм2, и через клемму на дин рейку соеденил с жилой РЕ вашего вводного кабеля.
Грубый, но справедливый
eeikou
eeikou
01.07.2017 в 12:16:29
megrad написал:
megrad, Это не реальный подвиг, т. к. дом 22 этажа, да и большинству похрен.
megrad
megrad
01.07.2017 в 18:51:10
eeikou написал: Это не реальный подвиг, т. к. дом 22 этажа, да и большинству похрен.
Хотите нормальной земли проведите для себя.
