chivasr
chivasr
01.07.2017 в 20:09:25
Туалет. Сделал проходной выключатель первый в туалете второй у входа в туалет. Повесил вытяжку с таймером. Идея была следущая. При включении любого из двух выключателей должен сработать таймер и через время вырубить вытяжку. Сейчас получилось что включив выключатель вытяжка работает постоянно, если выключить выключатель то вытяжка по таймеру выключается. Очень велик шанс что забудеш вытяжку выключить и она будет работать постоянно. Вот пока придумал поставить не просто проходные выключатели, а проходные кнопки (чтобы при надптии они сами выключались) Есть ли такие в продаже? И если двойные проходные кнопки? т.к сейчас в коридоре стоит двойной проходной, который кнопкой слева рулит туалетом , а правой ванной.
megrad
megrad
01.07.2017 в 20:27:21
chivasr, вот эти или подобные ссылка
sergey_sav
sergey_sav
04.07.2017 в 10:13:21
chivasr написал: Есть ли такие в продаже? И если двойные проходные кнопки?
Кнопки обычные нужны, параллельное подключение. Есть и одиночные, есть и двойные. А уж ими и управлять импульсным реле (см. пример от megran)
chivasr
chivasr
05.07.2017 в 12:01:32
sergey_sav, там уже разводка на проходные выключатели
линк
линк
Кармиэль
05.07.2017 в 12:36:54
Можно такую под параллельное подключение кнопок переключить в подрозетниках
igor1
igor1
07.07.2017 в 00:10:07
Стесняюсь спросить: а что такое "проходной выключатель" в Вашем понимании? Схему, пожалуйста. А то, ведь возможно, каждый представляет что-то свое.
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2017 в 00:14:17
igor1 написал: а что такое "проходной выключатель"
По все видимости, имеется в виду промежуточный...
Botan2
Botan2
07.07.2017 в 01:45:09
Самый простой вариант: Включи и сразу выключи!)) А так человек не кинул постоянное питание!
Botan2
Botan2
07.07.2017 в 03:51:12
Забей на проходные, представь как просто выключатель! Из этого, ты хочешь тупо РЕЛЕ ВРЕМЕНИ "При включении любого из двух выключателей должен сработать таймер и через время вырубить вытяжку". А если Ты ТАМ!!??
Botan2
Botan2
07.07.2017 в 03:55:28
igor1 написал: Стесняюсь спросить: а что такое "проходной выключатель" в Вашем понимании? Схему, пожалуйста. А то, ведь возможно, каждый представляет что-то свое.
igor1, Может это
Может человек не в курсе!
igor1
igor1
09.07.2017 в 00:07:26
Botan2 написал: Может это
Спасибо, Просто, встречал, когда крестовые переключатели тоже называли проходными. Впрочем, ТС на вопрос не ответил, так что, что он имеет в виду, по прежнему не понятно.
