мвс
мвс
04.12.2017 в 22:49:53
На то она и нержавейка,чтобы не ржаветь.
Я не говорю что заржавеет-СГНИЁТ просто.
Газовщик495
Газовщик495
05.12.2017 в 14:43:56
Виталий Денисенко написал: У меня сейчас в сталинке получилось заложить под шланг в стену трубу канашки 50-ю с двумя поворотами 45*. Но там у меня слой штукатурки большой, да и стена из ракушечника. В монолите не пройдет.
Виталий Денисенко, В СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2) прямой запрет, прятать гибкую подводку (шланги) в стену нельзя!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
05.12.2017 в 14:59:54
Газовщик495 написал: Ремонтштобего, Переварить отвод на 75 см от пола.
Либо поднять отвод ближе к потолку, там провести жесткой трубой, с поворотом вертикально вниз рядом с вытяжкой
Газовщик495
Газовщик495
05.12.2017 в 15:37:32
BV написал:
BV, Мдаа,ну и совет!!Человек четко сформулировал вопрос: - "В общем есть проблема как грамотнее и красивее подвести газ к варочной поверхности." Какая "красота" получится в результате вашего совета несложно представить!!Вы бы не позорились с подобными советами,если не в теме))
Газ на замке!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.12.2017 в 22:33:27
А мне совет BV понравился. :o Пустить трубу под самым потолком, изогнуть вниз. Она же будет ровная, новая, её покрасить надо. Красиво будет. Только не рядом с вытяжкой, а рядом со шкафом, чтобы не над конфорками счётчик висел. От счётчика уже можно гофрой вертикально вниз.
Вечный студент
05.12.2017 в 23:34:15
BV написал:
Газовщик495, Уж кому-кому так точно не Вам оценивать качество моих советов. Вам наверное невдомек, что в отделке существуют разные стили, вкус у людей разный. И форум как раз цене тем, что советы тут можно получить разные, в том числе и необычные,которые сразу в голову не приходят. А там уж дело спрашивающего - что выбрать - главное есть из чего.
А по поводу трубы, уж не знаю какой у вас вкус, но по мне ровная прямая труба, проложенная параллельно и перпендикулярно, покрашенная красивой красочкой под металл, гораздо симпатичнее полукривого сильфона посереди стены на самом видном месте, и на достаточно проходном рядом с обеденным столом, где еще еще и стулья двигают со спинками. Если что, то 75 - как раз высота столешницы.
Впрочем возможно вы не посмотрели внимательно чертеж, и не прочитали первый пост автора, прежде чем размахивать шашкой :killyourselfbywall:
Газовщик495 написал: Я газовщик а не дизайнер!
Верю :)
05.12.2017 в 23:46:07
MrGalaxy написал: Только не рядом с вытяжкой, а рядом со шкафом, чтобы не над конфорками счётчик висел.
Как вариант - оставить счетчик наверху у потолка, но.... по нормам по высоте не проходит кран перед счетчиком (по высоте счетчика не знаю честно). Тогда как вариант переварить до высоты 150, кран, труба вертикально вверх, счетчик в углу, вдоль потолка и вниз, либо рядом с вытяжкой либо, со шкафом.
Вариант первоначальной идеи - труба вдоль потолка, поворот вниз, и пройти вдоль короба вытяжки сбоку или как вариант даже в нем - если широкий (короб сьемный, сверху открыт жабры вентиляции по бокам есть). Вытяжка наклонная - за ней и счетчик и кран сбоку - и видно не особо и доступ есть. потом опустить рядом с вытяжкой вниз. Но вытяжку придется делать на расстоянии от стены - немного поколхозить придется.
Сергей......
Сергей......
05.12.2017 в 23:59:38
мвс написал: Я не говорю что заржавеет-СГНИЁТ просто.
Можете рассказать, как гниет нержавейка? Что это за процесс такой?
06.12.2017 в 00:18:53
Сергей......, нержавейка вполне себе ржавеет при некотором наборе условий. Но за плинтусом вряд-ли конечно
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.12.2017 в 08:16:02
BV написал: Как вариант - оставить счетчик наверху у потолка, но.... по нормам по высоте не проходит кран перед счетчиком (по высоте счетчика не знаю честно). Тогда как вариант переварить до высоты 150, кран, труба вертикально вверх, счетчик в углу, вдоль потолка и вниз, либо рядом с вытяжкой либо, со шкафом.
BV, Счётчик ставят по нормам, нельзя его под потолок, да и неудобно: снимать показания придётся лазая на тумбочку и рискуя навернуться на пол. И кран, и счётчик должны быть видны и доступны. Но, разумеется, не на высоте 750 мм сразу над столом чтоб кастрюлями и ножами счётчик задевать. Сейчас высота оптимальна.
Ремонтштобего,
Ещё один вариант: ввод не переваривать (если это сложно, в т.ч. и по финансам), трубу проложить вверх, потом под потолком влево и затем вниз и перейти на гофру. В этом случае счётчик и кран остаются на прежнем месте.
BV написал: Сергей......, нержавейка вполне себе ржавеет при некотором наборе условий. Но за плинтусом вряд-ли конечно
BV, а какие в данном конкретном случае условия должны быть, чтобы не вряд ли? Речь про жилую квартиру.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.12.2017 в 08:20:27
Вечный студент
