sash1
sash1
Долгопрудный
04.07.2017 в 02:49:11
На толстой (11мм) плитке с узкими (1.5мм) швами затирка, как выяснилось уже после окончания работ, прошла в среднем примерно на половину глубины(4-5мм). Причина - сильное впитывание и очень быстрое схватывание из-за него. Швы нужно было мочить. Затвердела затирка нормально - не мелется и не царапается. Насколько это фатально? Нужно ли вычищать и переделывать или будет держаться и так? Плитка на стене на кухне, приклеена хорошо. Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
04.07.2017 в 05:14:22
sash1, нормально.
FARAON7575
FARAON7575
04.07.2017 в 08:03:28
sash1 написал: На толстой (11мм) плитке с узкими (1.5мм) швами затирка, как выяснилось уже после окончания работ, прошла в среднем примерно на половину глубины(4-5мм). Причина - сильное впитывание и очень быстрое схватывание из-за него. Швы нужно было мочить. Затвердела затирка нормально - не мелется и не царапается. Насколько это фатально? Нужно ли вычищать и переделывать или будет держаться и так? Плитка на стене на кухне, приклеена хорошо. Заранее спасибо.
sash1, при таких исходных,это даже лучше чем нормально
sash1
sash1
Долгопрудный
05.07.2017 в 01:02:14
Спасибо. То есть потрескаться со временем, я так понимаю, не должна? Еще вопрос, нужно ли мочить(или как-то защищать) швы при чистке плитки удалителем цементного налета. Не повредит ли он швы?
oversun
oversun
05.07.2017 в 02:02:01
Вы же главное не написали, что у Вас основание МДФ.
sash1
sash1
Долгопрудный
05.07.2017 в 02:23:44
oversun написал: Вы же главное не написали, что у Вас основание МДФ.
oversun, Не МДФ. Не надо путать две темы. Эта плитка на обычной стене.
DonSimon
DonSimon
Витебск
12.08.2017 в 19:44:10
всё ок, ничего не нужно делать
Берг
Берг
28.08.2017 в 21:33:16
присоединюсь к теме... насколько тщательно надо чистить швы? толщина крестика 1,5мм, толщина плитки 8мм... клал сам, посему чистить немало теперь... насколько вообще критична глубина. надо ли старательно теперь драить швы в общем...
memoria damnata
memoria damnata
Казань
28.08.2017 в 22:52:26
Берг написал: надо ли старательно теперь драить швы в общем...
Плитка чистая . Швы заполнены. На этом ВСЁ ! Живите счастливо.
