Uran79
Uran79
Ярославль
04.07.2017 в 21:24:05
Подойдёт ли такой вот бутерброд для укладки керамогранита Estima толщиной 6мм 30*30см в условиях открытого неотпаливаемого без подогрева пола балкона ?:
Основание - местами разрушенная (не на всю глубину от 3-4см до 10см примерно) балконная бетонная плита (ака стяжка) общей толщиной примерно 20см. Общая площадь стяжки примерно 2 м. кв , длина - примерно 209см, ширина примерно - 94-96см.
1). Грунтовка Ceresit CT11 - в 2 слоя с промежуточной сушкой согласно инструкции по применению +/- полдня. 2). Смесь для выравнивания оснований пола и изготовления стяжек внутри и снаружи зданий (толщина слоя 5-80 мм) Ceresit CN 178 - с сушкой согласной с инструкцией к примененению 3). Цементная гидроизоляционная масса - Ceresit CR 65 - 1 слой (1-1,5мм) с сушкой согласной с инструкцией к примененению 4). Высокопрочная самовыравнивающаяся цементная смесь (от 4 до 15 / 50 мм) - Ceresit CN 76 5). Цементная гидроизоляционная масса - Ceresit CR 65 - 1 слой (1-1,5мм) с сушкой согласной с инструкцией к примененению. 6). Плиточный клей - Ceresit CM16/117 или CM 14 Extra
В принципе готов рассмотреть сочетания грунтовок , ГИ , плиточных клеёв, смесей для стяжек других фирм/производителей или их сочетания - Litokol , Unis , Mapei и т.п и т.д.
