Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
05.07.2017 в 01:00:12
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие в этом деле. Хрущёвка, 1960 годов, делаем капитальный ремонт с заменой труб, электрики и тому подобное. Вопрос по электрике. На кухне стояла газовая плита, хотим сохранить газовую варочную поверхность и купить электродуховку. Закупил мастер провода с сечением 2x2,5 на розетки и 2x1,5 на свет. Скажите достаточно ли для духовки, или же не рисковать и поставить газовую?или как правильно вообще к этому вопросу?
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2017 в 01:06:59
Елена Крамаренко написал: Закупил мастер провода с сечением 2x2,5 на розетки и 2x1,5 на свет.
3х2,5 и 3х1,5 - зачем не закупил?
3х2,5 на духовку в самый раз :)
Remonter\/
Remonter\/
05.07.2017 в 09:42:17
Елена Крамаренко написал: Добрый день, подскажите пожалуйста знающие в этом деле. Хрущёвка, 1960 годов, делаем капитальный ремонт с заменой труб, электрики и тому подобное. Вопрос по электрике. На кухне стояла газовая плита, хотим сохранить газовую варочную поверхность и купить электродуховку. Закупил мастер провода с сечением 2x2,5 на розетки и 2x1,5 на свет. Скажите достаточно ли для духовки, или же не рисковать и поставить газовую?или как правильно вообще к этому вопросу?
Елена Крамаренко, земля есть? 3 на 2,5 обычно на духовой шкаф берут, 3 на 4 или 3 на 6 на варочную панель, смотря какая мощность.
megrad
megrad
05.07.2017 в 10:42:00
Елена Крамаренко написал: Скажите достаточно ли для духовки
Мощность укажите. Хотя 2,5 для большинства духовок нормально.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
05.07.2017 в 11:28:25
Remonter\/, в доме заземления нет, поэтому взял 2x2,5
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
05.07.2017 в 11:45:07
Мощность духового шкафа 3,5 кВт, двухжильная проводка уже проложена в одной комнате, таким образом мастер хочет поступить на кухне.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
05.07.2017 в 11:46:12
Меня интересует, стоит ли рисковать с духовкой?мастер говорит, что все будет нормально, а муж сомневается.
E_Z
E_Z
Серпухов
05.07.2017 в 12:18:22
2,5 на духовку вполне нормально. Это достаточно для 3,5 кВт, а основное время духовка потребляет меньшую мощность. Сомневаться стоит по другим поводам: целесообразнее заложить кабель 3х2,5 (но жилу заземления пока не подключать), потому что в будущем возможна реконструкция стояков, и заземление в доме появится. Ещё один повод - вводной щит. В старых домах слабые стояки, не рассчитанные на современное количество мощных электроприборов, так что надо выбирать адекватные номиналы автоматов, чтоб не перегрузить старые провода. Ещё при отсутствии заземления ведущую роль в защите людей от поражения током играет УЗО (оно должно быть в щите минимум одно).
stroke
stroke
05.07.2017 в 13:13:12
Елена Крамаренко написал: Меня интересует, стоит ли рисковать с духовкой?мастер говорит, что все будет нормально, а муж сомневается.
Елена Крамаренко, все будет нормально технически, но духовка будет жрать больше всей остальной квартиры. Если у вас вводной 25А (а в старых домах с газом обычно так или меньше), то 16 из 25 придется на духовку -- есть ли смысл, если есть газ?
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2017 в 13:18:37
stroke написал: но духовка будет жрать больше всей остальной квартиры.
Сущие пустяки, сколько там за одну готовку-то?... Ну десятка набежит, даже меньше. Это не много.
stroke написал: есть ли смысл, если есть газ?
Есть. Электрическая тупо лучше печет, только поэтому.
Елена Крамаренко
Елена Крамаренко
05.07.2017 в 20:29:15
E_Z, сегодня говорила со специалистом, сказал можем протянуть отдельный провод с сечением 2x4мм и вывести отдельный автомат. Это конечно хорошо, но ведь нет земли, какие последствия такого подключения?
