11.02.2026 в 06:49:25
Вадим М написал 11.02.2026 в 00:15
Но как уже писал, вскрывал коробку в сталинском доме начала 50-х годов постройки со скрутками медных и алюминиевых проводов -
Ну - она не от строителей, и возможно на освещение, и если жива - ток там небольшой.
И что не слаботочка и так очевидно.
А то, что другие скрутки живы по словам элкетрика... так эти дома еще с медью делали.
И смыла в этом примере нет.
Есть другие примеры, когда скрутки при потопах превращаются в кашу.
Вадим М
Вадим М
11.02.2026 в 08:27:21
BV написал 11.02.2026 в 06:49
Там на освещение алюминий, на розетки - медь. Поэтому и скрутки. Обёрнуто чёрной тряпочной изолентой.
11.02.2026 в 09:01:46
Вадим М написал 11.02.2026 в 08:27
Такие дома мне не попадались, но в эти годы могли сделать что угодно.
Ранее делали или медь 1.5 на все и свет и розетки и коробки 20 см от потолка. Могли трешку на две линии поделить по половине квартиры.
Свет и розетки отдельно - даже не встречал именно в сталинках.
Но вряд ли от строителей скрутку ал и медь. Могли сделать позже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 09:20:36
ВТБ! написал 10.02.2026 в 23:00
Раздели 25 на 7 - получишь сечение одной проволоки семипроволочной жилы. Раздели на пи, извлеки .....
25/7=3,571 3,571/3,1416=1,137 1,137 корень 1,0663 1,0663*6=6,398 В то же время 6,398/2=3,199 и 3,1416*3,199*3,199=32,14 То есть диаметр моножилы 32 примерно равен диаметру семижильного 25 - спасибо. А почему гильза 8,15 мм а не 6,5 ?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 09:35:01
strider1978 написал 11.02.2026 в 06:36
ал. с медью думаю с любой смазкой будет намного хуже чем без неё.
Так или иначе на проводнике присутствует смазка - никто его после фильер не обезжиривает. Вопрос был - чем защитить зону контакта от кислорода. Там где один метал диффундировал в другой - разумеется и защита не нужна. Но вопрос возник вот в связи с чем: У меня задача непростая - дом придется отключать от внешнего питания и тянуть 100 метров времяки как то неохота. А питание понадобится я- в помещении где щитовая (кабель входит) - там же котельная. Ну и свет нужен. Короче, что бы обеспечить замену нужен свет и тепло. Для этого я купила маленький инвертер 12-220, и от авто обеспечу временное питание. При этом сваркой воспользоваться не получится. Как в прошлый раз, когда наращивала алюминий. imageС другой стороны токи (25А мах) для такого сечения ничтожны, и может не заморачиваться? Отрезать-зачистить-потравить щелочью-протереть(вот тут думала использовать защитное покрытие - снимать раствор щелочи одновременно накрывая защитной вазелиной) Вообщем, пока думаю. Надо больше информации.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
11.02.2026 в 09:55:15
BV написал 11.02.2026 в 09:01
Удивительно! Мы жили в панельной девятиэтажке 1984-го года постройки. Весь свет был (и сейчас есть) на алюминии, а розетки - медным проводом. Но разведено от отдельных автоматов в щитке (в трёшке 2 на свет и 2 на розетки).)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 09:58:47
MADONNA написал 11.02.2026 в 09:35
пока думаю
"Орешкками" соединить - и думать ничего не надо. Зачистить толстый слой окисла - смазать вазелином - зачистить стальной щёткой тонкий слой окисла.
11.02.2026 в 10:01:20
Это делается щеткой под слоем масла или керосина. Можно сначала почистить без смазки ножом, нанести смазку и чуть дочистить щеткой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 10:17:57
BV написал 11.02.2026 в 10:01
Да вот примерно так и думала. Но вот какой ньюанс Если брать провод - он практически отполирован, и не имеет неровностей поверхности. Если мягкий люминь поцарапать корщеткой - то будут царапки. С точки зрения кислорода они как раз и есть место где ему творить свое черное дело. А если полированный люминь травануть щелочью - то получится такой же полированный - только матовый. И прижим кмк будет более плотный,
Narrenfreiheit
11.02.2026 в 10:18:16
MADONNA написал 10.02.2026 в 16:22
сейчас задумала реконструкцию щитовой провести. Хочу последний метр с руку толщиной люминя заменить на ПВ3-10мм Что бы вводной автомат заводить не эти дубинки, а нормальный провод.
А какой смысл в этой замене, если автомат останется примерно на прежнем месте.... Токи до 25 + А... Ну будет жесткий кабель и что.
Там места так мало, что кабель место занимает?
А с учетом заземления по PEN - TNCS - толще не хуже и лишних соединений нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 10:27:02
ВТБ! написал 11.02.2026 в 09:58
"Орешкками" соединить - и думать ничего не надо. Зачистить толстый слой окисла - смазать вазелином - .....
Ты не поверишь - почему я реконструкцию затеяла.. Поставила давеча тесто (а мороз на улице - 25) налепила пирожков и поставила в растоечный шкаф. Подходят они значит и включаю печь. В доме возникает цветомузыка - отгорел ноль. Пока бегала отключала всяко разно дорогое непосильным трудом, пока выясняла где отгорело, вызвала аварийку (приехали казлы только на следдень) Короче - пирожки перестояли, пришлось жарить на сковороде. Аварийка залезла на столб - ноль поправили, фаза пропала. Все эти глупые соединители - весьма ненадежная штука скажу тебе. Пару часов бедолаги на таком морозе что-то там колдовали - переставляли эти ответвления. И при том что ток у печи всего-то 15А, ну еще растойка 5А По недоразумению на одной фазе оказались - и до сих пор как-то все нормально работало.
Narrenfreiheit
