MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 10:30:08
BV написал 11.02.2026 в 10:18
А с учетом заземления по PEN - TNCS - толще не хуже и лишних соединений нет.
Да это тоже надо все сделать по уму. Пока не знаю как - наверное надо отдельную тему создать.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 10:31:22
Там же четырёхполюсный автомат?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2026 в 10:42:31
ВТБ! написал 11.02.2026 в 10:31
Ты лучше подскажи - а как правильно?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 10:50:32
MADONNA написал 11.02.2026 в 10:27
Все эти глупые соединители - весьма ненадежная штука скажу тебе.
Герметичный прокалывающий сжим - штука исключительно надёжная даже на улице, если не нарушена технология. А с моножилой и нарушить-то крайне непросто. При подключении СИП и/или к СИП нарушают массово - от дурака защиты нет.
А клеммники в щите - что им будет? Не опечатаны, протянуть не проблема. Хочется перестраховаться - есть с двумя винтами на зажим одного проводника.
Или доверь переход с алюминия на медь сварке трением - ГАМ, ТАМ, ШАМ, НШАМ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 10:59:24
MADONNA написал 11.02.2026 в 10:42
как правильно?
Общеизвестно: PEN и PE при трёхфазном подключении не коммутируют (я про мутное исключение для однофазного подключения).
Этот щит в доме? PEN заводится на шину PE, совмещённую или не совмещённую с ГЗШ, на ней делится на PE и N.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2026 в 11:01:15
И что это меняет? Ничего. Я бы ставил вводной в частном секторе, где СИП всегда 4Р и никак иначе, не та цена вопроса...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2026 в 11:05:12
MaSeVi написал 11.02.2026 в 11:01
И ТТ. И РН, разумеется.
P.S. Теоретически TN-C-S радикально лучше. А практически отгорание нуля уже произошло и повторное совсем не исключено. Что они два часа на опоре делали? Заменили все четыре сжима? Не верю!
11.02.2026 в 11:07:42
Миллионы людей в разных странах получают электричество через прокалывающие сжимы и СИП 4х16.
А руками из жопы можно испортить что угодно.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2026 в 11:09:39
ВТБ! написал 11.02.2026 в 11:05
На даче маман именно так и сделал: РКН, ТТ. Правда, реле все пАдохли... ?
11.02.2026 в 11:16:51
В доме возникает цветомузыка - отгорел ноль.
То есть реле напряжения нет следуя идеологии "нахрен эти лишние штучки впаривать заказчикам"....)))
Аварийка залезла на столб - ноль поправили, фаза пропала. Все эти глупые соединители - весьма ненадежная штука скажу тебе. Пару часов бедолаги на таком морозе что-то там колдовали - переставляли эти ответвления.
В каком именно месте отгорело?
Там и сплит счетчик есть....
И так и покрыто мраком - толстый Ал от счетчика идет? В земле, по воздуху....
11.02.2026 в 11:20:48
А если везде повторки есть, и ТП недалеко и магистральный СИП приличного сечения?
Он даже от падающщих деревьев обычно не рвется - просто падает со столба.
Единственный минус... какой то потенциал на земле может быть
