#6061324
Планиуруется замена радиаторов отопления.
Отоплнение - центральное.
Схема отопления - двухтрубная.
В текущей схеме подключено 2 радитора посоледовательно.
В свзяи с этим возникли вопросы:
  1. Можно ли для подводки к радиаторам использовать трубы Rehau Pink?
  2. Можно ли переделать подводку и проложить ее в стяжке?
  3. Радиаторы подключать последовательно или параллельно (задачи раздельной регулировки или отключения нет) ?
    Текущая схема на картинке:
Никто не выскажется?
lxpelevin написал:
lxpelevin, мутная у Вас системка. Похоже на гравитационную, которая без насоса работает. Используя трубу меньшего диаметра внесёте дополнительное сопротивление, от чего радиатор станет очень холодным снизу, и упадёт общая теплоотдача.
