La_vi_te_sse
La_vi_te_sse
Минск
07.07.2017 в 00:49:46
Здравстуйте! Устанавливаем в квартире инсталляцию для подвесного унитаза. Между стеной и инсталляцией выведены трубы и установлены краники для бойлера (будет устанавливаться над инсталляцией под потолком) Мастер говорит, что доступ к ним будет обеспечен - сверху короб не будет зашит "намертво", а "будет плитка на магнитах". Это нормально? Существует такая практика?
Hitgher
Hitgher
07.07.2017 в 07:29:54
La_vi_te_sse, За инсталляцией краны, или над инсталляцией? Если за, то при поломке крана или протечке, вы до него фиг доберётесь для замены.
La_vi_te_sse
La_vi_te_sse
Минск
07.07.2017 в 08:38:47
Hitgher, краны за инсталляцией. Инсталляция зашивается в короб высотой 120 см ориентировочно, т.е. короб идёт не в потолок. От стены глубина 35-40 см. Сверху короба мастер планирует сделать так, чтобы плитка доставалась и сверху можно было добраться до кранов. Это практично? Что-то меня смущает такой подход.
hussy
hussy
07.07.2017 в 08:46:30
Это важно - чтобы был доступ до кранов. У нас обычные пластиковые дверцы стоят в местах, где спрятаны краны. На магнитах плитку не встречал, но все возможно.
Hitgher
Hitgher
07.07.2017 в 08:58:13
La_vi_te_sse написал: Hitgher, краны за инсталляцией. Инсталляция зашивается в короб высотой 120 см ориентировочно, т.е. короб идёт не в потолок. От стены глубина 35-40 см. Сверху короба мастер планирует сделать так, чтобы плитка доставалась и сверху можно было добраться до кранов. Это практично? Что-то меня смущает такой подход.
La_vi_te_sse, Залейте город до потолка и спрячьте туда бойлер, и нормальный люк.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2017 в 09:21:51
La_vi_te_sse - на магнитах люки такого формата, да ещё и с наклеенной плиткой будут неподъёмные. Ставьте либо сантехнические рольставни(поиском)либо люки-невидимки Практика (под плитку). Кстати, у нас на Форуме есть специальная тема по этим люкам. http://www.mastergrad.com/forums/t188665-revizionnye-lyuki-ekspluataciya-kachestvo-udobstvo-nadezhnost-konstrukcii/
La_vi_te_sse
La_vi_te_sse
Минск
07.07.2017 в 23:37:02
Tehnik-san, спасибо за ссылку, как раз и по ревизионному люку есть вопрос.
La_vi_te_sse
La_vi_te_sse
Минск
07.07.2017 в 23:39:37
Hitgher написал: La_vi_te_sse, Залейте город до потолка и спрячьте туда бойлер, и нормальный люк.
Hitgher, спасибо за совет! Когда планировали ванную была такая мысль, но почему-то отказались от неё. А вот сейчас всё-таки пожалуй так и сделаем.
