Здравствуйте. Есть двухкомнатная хрущевка проект 1-464 (4 подъезда, 5 этажей). Квартира расположенна на первом этаже. Плита перекрытия 12см. Сделан постамент под аквариум размером 1.3х0.6х0.18. Сварен из уголка 5 см и залет бетоном. Предполагаемый объем 330-350л (в зависимости от высоты заливки). Масса аквариума с водой (330-350кг) и оборудованием (стекло(50кг), тумба(30кг), грунт(60кг), крышка и электрооборудование) предполагаться ~500 кг. Вид сбоку показывает как плита перекрытия опирается в подвале. Постамент стоит над тех проходом шириной примерно 80см, может чуть меньше. Делается сухая стяжка кнауф(масса керамзита + элементы пола ~2800кг). Вывезенный мусор с пола более 3500 кг. В общей пыли стройки была не сразу замечена трещина толщиною с волос. Постамент был уже смонтирован, залит и уже неделю как сох. Расположение показано в рисунке "сверху". Стоит вдоль несущей стены. Проходит через всю плиту. Сходил в подвал снизу она тоже есть, толщина примерно чуть более волоса. Сходил в ЖЭК оставил заявку. Пришел их главный мастер поглядел, сказал - фигня, не бойся ставить аквариум. Подскажите, если осуществлю задуманное, насколько сделаю плохо? И прав ли представитель ЖЭКа?
Сбоку:
Сверху:
Возможно не там разместил пост?
Возможно, не правильно выразился. Трещина не в стене. В полу. Объем уже принял, что нужен меньше. Вес его будет не 500, а 400 кг
