chernenko
chernenko
09.07.2017 в 09:36:37
Есть дом из блоков в котором деревянные крыша и чердачное перекрытие. Деревянный каркас внутри пеноплекс и все это в разных местах обшито вагонкой или ПВХ панелями. Товарищ хочет врезать во все это точечные светильники и соединить их проводами в гофре. Я противник такого решения и всячески отговариваю. Может зря отговариваю?
chernenko
chernenko
09.07.2017 в 12:30:23
Еще одна проблема это при наличии не сгораемых стен строители предлагают ему кинуть проводку не в штробе по стене, а все за тем же потолком.
Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2017 в 13:01:05
chernenko написал: Я противник такого решения и всячески отговариваю. Может зря отговариваю?
Я бы не отговаривал. Это же не ваш дом?
chernenko
chernenko
09.07.2017 в 16:49:37
Radio, не чужой человек.
megrad
megrad
09.07.2017 в 18:30:51
chernenko написал: Может зря отговариваю?
Расскажите про премию Дарвина.
chernenko написал: соединить их проводами
Кабелем.
chernenko
chernenko
09.07.2017 в 18:36:19
megrad, в смысле премия Дарвина? Да, кабелем, если быть точным.
megrad
megrad
09.07.2017 в 18:53:14
chernenko написал: премия Дарвина
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) — виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Официально награда вручается за «исключение ущербных генов из генофонда человечества» и в ряде случаев может присуждаться живым людям, потерявшим репродуктивные способности в результате нелепого несчастного случая, произошедшего по их собственной глупости. ссылка
chernenko
chernenko
10.07.2017 в 06:51:03
megrad, основной довод строителей - "всем так делаем и все нормально, а если что случиться то АВ и УЗО сработают". На вопрос: "а если не сработают?" Получаешь ответ: "надо брать нормальные автоматы...".
megrad
megrad
10.07.2017 в 11:11:32
chernenko написал: основной довод строителей - "всем так делаем и все нормально, а если что случиться то АВ и УЗО сработают".
Как вариант получите с них акт заверенный у натариуса, что они гарантируют без аварийную работу и подписываются на гарантый срок скажем на 3 года.
chernenko написал: На вопрос: "а если не сработают?" Получаешь ответ: "надо брать нормальные автоматы...".
Пусть докажут это плюс оф проект.
chernenko написал: всем так делаем
Могут делать и хуже и стоит достаточно долго. Основные требование: "честное" сечение кабеля (и жил, и изоляции), по сгораемому основанию кабель как мин. ВВГ нг LS, где нг это не поддерживающий горение, а не не горючий. Тогда уж ВВГ нг FRLS. не перегружать кабель (это уже к собственнику), основная ошибка установка АВ большего номинала "шоб" не выбивало. уменьшение количества соединений и их доступность (как мин. соединять провода методом обжима, сварки) шлейф выполнять в распред коробках
chernenko написал: если что случиться то АВ и УЗО сработают"
Это как мин. правильный расчёт.
chernenko
chernenko
10.07.2017 в 12:46:47
megrad, согласен, что при должном качестве монтажа и аккуратности эксплуатации это проработает годы. Но мне мой здравый смысл подсказывает, что при современных технологиях и доступности материалов (тем более в Москве где любые материалы можно достать) разумно положить метров десять труб по потолку, а остальное спрятать в штробы. Тем более на этом же месте сгорел деревянный дом из-за печи и теперь рисковать новым строением... Трубы это пол дела... Вторая проблема это врезные точечные светильники...
siemens
siemens
Тула
10.07.2017 в 13:07:36
chernenko написал: Есть дом из блоков в котором деревянные крыша и чердачное перекрытие. Деревянный каркас внутри пеноплекс и все это в разных местах обшито вагонкой или ПВХ панелями. Товарищ хочет врезать во все это точечные светильники и соединить их проводами в гофре. Я противник такого решения и всячески отговариваю. Может зря отговариваю?
chernenko, Вот вариант решения проблемы: !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ]
