09.07.2017 в 22:53:28
Всем привет,
идет капремонт кухни/ванной+туалет и столкнулся с внезапной проблемой - как оказалось у меня вытяжка в ванной (общий с/у) наглухо забита.
Теперь не знаю как организовать более/менее правильно вытяжку, т.к. была уже проблема что появлялась плесень на стенках в ванной.
Предполагалось, что внутри ванной устанавливался выключатель для принудительной вытяжки, отдельно на кухне должна была устанавливаться своя вытяжка над газовой плитой и воздуховод от нее заводился бы в кухонное отверстие (которое не забита и есть подсос воздуха), но теперь хз как лучше все это организовать.
На фотках собственно забитая вытяжка ванной с двух ракурсов и фото расположения на кухне и примыкающей к ней ванной. Перегородка кухня\ванная очень тонкая, порядка 6 см.
Какие могут быть варианты? 1.Врезать в тонкую стенку накладной вентилятор, к нему воздуховод который соединить с тройником - второй отвод тройника оставить для вытяжки газовой плиты, и третий отвод просто завести в отверстие? НО когда будет включаться вытяжка в туалете есть вероятность что будет также выдувать и на кухню! Поможет ли секция с обратным клапаном между вторым отводом и вытяжкой плиты? и есть ли вообще такое? Не будет ли хуже работать вытяжка плиты с обратным клапаном.
2.Сделать как в 1ом варианте, но без вытяжного вентилятора для ванной, будет ли эффективно самопроизвольно оно все вытягиваться? И не будет ли наоборот вся гарь и дым идти в ванную?
3.Вытяжной вентилятор поставить в отверстие на кухне и от него тройник на ванную и газовую плиту, но в свою очередь у плиты еще своя будет вытяжка. Не будет ли она хуже работать вытяжка плиты, когда главный вентилятор будет выключен? Я запланировал так, что выключатель вытяжки должен быть в ванной, и не хочу на кухню ставить еще один выключатель для отдельной вытяжки.
Как быть..
11.07.2017 в 07:51:19
Есть третий вариант, УК должна самостоятельно прочистить забитый канал.
11.07.2017 в 07:56:31
Igor'S написал: Есть третий вариант, УК должна самостоятельно прочистить забитый канал.
этот вариант должен быть первым и основным. а все остальные - вспомогательные
11.07.2017 в 08:00:59
Igor'S, жэк обычно никому ничего не должен, боюсь они мне скажут - это не мы закладывали, не нам и исправлять. Но я, конечно, попытаюсь достучаться до них
11.07.2017 в 10:12:09
Кондиционеры и оборудование/техника для дома по хорошей цене с возможностью доставки и установки. ШмельКом.
11.07.2017 в 13:47:15
Ksander, неважно что они скажут. Сначала пишешь заявку. Через месяц еще одну. Параллельно со второй пишешь заявку в контролирующую организацию (Горжилхоз, или какая у вас, можно в местную администрацию - они переадресуют), где расписываешь так: "сообщаю об бездействии... неоднократно обращался... создалась угроза здоровью... коммуналку плачу, услуга не оказывается... прошу законодательно разобрать и принять меры". Не знаю как там у вас у низалэжной, но в нашей сколенвставальческой это работает. Должно и у вас, вы ж теперь Европа, а там без вентиляции никак нельзя.
11.07.2017 в 19:45:50
Ksander написал: жэк обычно никому ничего не должен,
У меня "ЖЭК" кровлю не сделал по заявлению. Сейчас нанимаю мастеров сделать кровлю за мои деньги. Буду удерживать с "жэка" из квартплаты.
