arz88
arz88
10.07.2017 в 14:30:23
Приветствую!
Завожу на даче электричество, на участок выделено 3,5 квт мощности, на столбе ставится автомат на 16 а. Мне подумалась следующая ситуация, что при превышении нагрузки автомат на столбе может сработать раньше автомата в доме, и чтоб его включить нужно будет вызывать электрика, как исключить такую возможность? Ставить у себя автомат на 10 а это не гуд. Ставить другой группы, не будет ли он отключаться по каждому чиху?) на столбе 99% что поставят IEK C16.
Второй вопрос, имеет ли смысл кроме вводного автомата ставить еще неск автоматов на разные линии? Мне думается для того чтоб отключить какую то группу достаточно заюзать просто выключатель нагрузки. А вся электрика на участке будет защищена одним автоматом, раз уж мы ограничены 16-ю амперами.
Rumato
Rumato
Щелково
10.07.2017 в 14:50:11
Никак эту возможность не исключить, готовьтесь бегать к столбу. Разные автоматы в доме можно ставить только для удобства отключения разных групп.
stroke
stroke
10.07.2017 в 15:54:38
arz88 написал: и чтоб его включить нужно будет вызывать электрика, как исключить такую возможность?
Если они так уж настаивают на автомате (и, наверное, счетчике?) на столбе -- требовать, чтобы хотя бы повесили щиток пониже, и ключи вам. А так ничего не сделать.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
10.07.2017 в 16:03:18
Rumato написал: готовьтесь бегать к столбу.
stroke написал: А так ничего не сделать
Ну что за пессимизм.
Пусть на столбе автомат висит на 16А. В доме УЗО, от него розетки. И на освещение автомат на 6А (для современных ламп достаточно).
И не надо "горотьбы" из кучи автоматов
arz88
arz88
10.07.2017 в 16:33:06
Пессимизм в следующем) меня нет, жена с дитем ночью осенью втыкает обогреватель на максимум и ставит чайник, после этого отруб на столбе и все сидят в темноте и холоде)
Думаю поставить автомат на 13 А, оказывается такие есть) хотя 3 ампера на дороге не валяются.
Низковисящий щиток на столбе могут с....ть, но вариант хороший, если ключи конечно дадут ))
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
10.07.2017 в 17:17:21
arz88 написал: Пессимизм в следующем) меня нет, жена с дитем ночью осенью втыкает обогреватель на максимум и ставит чайник, после этого отруб на столбе и все сидят в темноте и холоде)
Как вариант - организовать приоритеты. Сложно (проектировщик должен хорошо представлять суть проблемы и способы решения задачи), дорого в плане комплектующих и работы.
stroke
stroke
10.07.2017 в 18:14:32
arz88, Да ничего не будет в вашем сценарии, обогреватель -- 1500-2000 Вт, чайник -- 2000 обычно, ну, 2500, итого 4700 (накинем на свет и комп) 16А не выключат, тем более охлаждаемый на улице. В холодную погоду он и на 7 киловаттах не сразу вырубит. При этом чайник работает недолго, он вырубать автомат будет только если и так уже все перегружено.
На 16А жить можно, но, да, следить надо. К этому все быстро привыкают -- побегают к автомату и привыкнут. Водогрей с кнопкой, вырубающей один тэн, кухонный водогрей не слишком мощный, микроволновку, электродуховку и т.п. -- с осторожностью, м.б. на время обогреватель переключить на единичку. Обогреватель на полную, кстати, при плюсовой температуре не нужен обычно, хватает второго положения, а это уже ватт 900-1200.
16А в доме, кстати, выключится раньше уличного в холодную погоду. Правда, если уличный будет на солнцепеке, то в жару будет вырубаться раньше домашнего. Но в любом случае при кз (перегоревшая лампочка, сдохший прибор) вырубит оба, так что доступность щита нужна. Она же и положена -- счетчик ваш, автомат тоже. Шкаф антивандальный, само собой (что сопрут -- вряд ли, рынок подержанных автоматов ИЭК на 16А уж больно дохлый).
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.07.2017 в 20:35:02
arz88, Поставьте в домашний щиток вот такую штуку: http://novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-ogranicheniya-moshhnosti-om-163.html и установите максимальное значение действующего тока, скажем на (16х1.45=23.2), 22А. В вашем случае, это оптимальный вариант предотвратить постоянные сработки АВ на столбе.
ZooZoo
ZooZoo
11.07.2017 в 01:42:20
arz88 написал: жена с дитем ночью осенью втыкает обогреватель на максимум и ставит чайник, после этого отруб на столбе и все сидят в темноте и холоде)
Дача - ссылка для супруги с дитенышем? :) Реле приоритета на чайник - при вкл чайника иная мощная нагрузка (калорифер, например) отключается в случае превышения общего тока потребления (выставляется в настройках реле). Чайник вскипел за 3...5мин - после этого калорифер опять работает. зы. а вообще рассмотрите вариант с маломощным эл/котлом и радиаторами - они гораздо эффективнее, чем 1 масляный обогреватель. А если радиаторы чугунные поставить - вообще песня :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.07.2017 в 06:05:51
Автомат защищает линию, а не ограничивает мощность. Автомат выбирают в соответствии с сечением провода. А для ограничения мощности есть специальное устройство на которое сослался Электрик ЦЦ
igor1
igor1
11.07.2017 в 06:27:13
Aтос написал: Автомат защищает линию, а не ограничивает мощность
Чушь. Для квартиры, частного дома - да, ограничивает.
Aтос написал: Автомат выбирают в соответствии с сечением провода.
Для квартиры, частного дома - правильно. Вообще - не всегда.
