Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.07.2017 в 06:52:35
Чушь. Для квартиры, частного дома - да, ограничивает.
А для гаража, сарая? :flirt
Ограничитель мощности работает по другому он отключает на время чтобы можно было снять нагрузку и не лазить в щиток. В то время как автомат тупо отключит при первом же превышении порога по току, и пофигу какая мощность активная или реактивная.
Ограничитель мощности можно настроить таким образом чтобы он отключал не сразу и не реагировал на кратковременные броски тока.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.07.2017 в 11:41:11
arz88 написал: осенью втыкает обогреватель на максимум и ставит чайник, после этого отруб на столбе и все сидят в темноте и холоде
Думаю, что около 4 кВт пиковой нагрузки в течении 5 минут во время кипячения чайника, 16А автомат выдержит (у меня, по крайней мере, за 4 года ни разу не выбивал 16А автомат на линии). Практически - можно уменьшить количество розеток до необходимого минимума (хочешь воткнуть чайник - выдерни обогреватель), а маломощные нагрузки подключать в соседнюю розетку через "пилот" со встроенной "теплушкой" на 10А.
Для случаев с отключением электричества на даче не вредно иметь обогреватель и плитку на баллонном газе (ну либо какие-то другие источники тепловой энергии). Да и отключения электричества, частенько сочетаются с холодом и ненастьем и темным временем суток, когда куда либо срываться с места неохота. Мы не задумываемся, но тепло стоит на втором месте по значимости для человека после воздуха (без воздуха человек живет считанные минуты, без тепла - часы, без воды - дни, без еды - недели).
igor1
igor1
11.07.2017 в 19:52:16
Aтос написал: Ограничитель мощности работает по другому
Да что Вы говорите? А я и не знал. Ну, спасибо, в будущем буду знать. Разумеется, для квартиры вводной АВ служит ограничителем мощности. Однако, ограничивает ее не резко, в некоторых случаях дает возможность недолго взять больше. А специальное устройство ограничения мощности обрубит лишнее сразу, как только это произойдет. Применяется тогда, когда нужна жесткость. Впрочем, выше есть очень удачный пример.
Aтос
Aтос
11.07.2017 в 20:15:45
Не мощности, а тока. Автомат на 16 ампер при 240 вольтах будет отсекать 3,84 киловатта при 160 вольтах 2,56 киловатт. Ограничитель мощности отсекает заданную мощность не зависимо от напряжения.
Это вы сами так себе думаете Параметр задержки отключения по мощности dof задаётся программно Вы бы ссылочку посмотрели :flirt
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.07.2017 в 22:48:45
а дать на лапу не вариант, чтоб повыше поставили? Еще вариант- если сами ставите АВ, выберите ....ПОДДЕЛКУ!, которая по факту вообщще тупо выключатель, или как вариант аккуратнго расковырять ИЭК и вынуть из него все расцепители, оставив только контактную группу, правда это если протокол прогруза не требуют. Если ничего не получается- уговорите их установить ограничитель мощности и АВ повыше, но это только если ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ точно выше даже не 160, а 200-250А, иначе сидите с С16 и не дергайтесь!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.07.2017 в 22:50:58
ZooZoo написал: Реле приоритета на чайник -
По цене дешевле на лапу дать
юра Т
юра Т
12.07.2017 в 00:22:19
Kulibin96 написал: По цене дешевле на лапу дать
зачем? автору в 95% вероятности вполне хватит данной мощности, ну отрубится автомат пару раз, и привыкнут одновременно всё не включать (разумеется доступ к нему не должен быть через чур сложным)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
12.07.2017 в 11:37:30
Kulibin96 написал: выберите ....ПОДДЕЛКУ!, которая по факту вообщще тупо выключатель, или как вариант аккуратнго расковырять ИЭК и вынуть из него все расцепители, оставив только контактную группу
А как быть с требованием ПУЭ по защите отходящей линии после счетчика? Что будет, если в данной линии КЗ? Пожар?
Кстати, в природе есть шкафчики для счетчиков с окошечком напротив рукоятки автомата, которое можно открыть и щелкнуть автомат, не открывая сам шкафчик.
SB3
SB3
Магадан
12.07.2017 в 12:28:00
На месте автора я бы задался вопросом, на чьем балансе энергосети СНТ. Или это известно?
arz88
arz88
12.07.2017 в 14:52:01
SB3 написал: На месте автора я бы задался вопросом, на чьем балансе энергосети СНТ. Или это известно?
SB3, неизвестно, а что это даст?
В принципе все возможные варианты понятны, на выходных буду разговаривать с энергетиком) всем спасибо)
SB3
SB3
Магадан
12.07.2017 в 20:35:20
Если не СНТ, можете требовать 10-15кВт)
