OlgaKl
OlgaKl
11.08.2017 в 06:42:09
newsolutions, дверцу поискать - это ещё более громоздкий вариант по проблеме и деньгам:) На мой непросвещённый...
ser000
ser000
11.08.2017 в 09:53:48
OlgaKl написал: дверцу поискать - это ещё более громоздкий вариант по проблеме и деньгам:) На мой непросвещённый...
Для начала неплохо обратиться в сервис и к производителю, может это производственный брак и был отзыв, тогда это вообще не ваша проблема и проблему решат за вас. Потом узнать о возможном ремонте, гарантийном или после гарантийном (возможно с некоторыми уступками производителя/сервиса).
Поискать дверь тоже не плохой вариант и не факт что это будет сильно дороже отдельного стекла и работ по его вклейке на существующую дверь.
А стекло можно заказать независимо от фирмы производителя, будет закреплено винтами ручки и прихватить теплостойким клеем или возможно герметиком. Кусок металла нехорошо, т.к. будет греться и есть риск ожога и не видно что происходит в духовке.
zvezdopad
zvezdopad
12.08.2017 в 08:14:20
А кто сказал, что стекло в духовке - закалённое? Для чего там закалка-то? Шоб цену приподнять?
OlgaKl
OlgaKl
13.08.2017 в 12:16:51
ser000, вы правы. Хорошо. На следующей недельке позвоню им! Отпишусь, как состоялся разговор.
OlgaKl
OlgaKl
13.08.2017 в 12:26:04
zvezdopad, ну, по логике - закалённое. Потому что характер разрушения, рассыпания, да и сам факт внезапного такого взрыва - всё это признаки именно закалённого стекла, насколько я теперь понимаю. Но вот зачем закалённое стекло на внешней дверце - не очень понимаю. Вероятно, чтобы ожогов не было. Оно ведь должно предохранять от нагревания. Посуда такая есть тоже. Друзья мне написали, что у них такая тарелка на глазах взорвалась...
zvezdopad
zvezdopad
14.08.2017 в 00:28:10
OlgaKl написал: зачем закалённое стекло на внешней дверце - не очень понимаю. Вероятно, чтобы ожогов не было. Оно ведь должно предохранять от нагревания. Посуда такая есть тоже.
Закалка стекла никак не влияет на его теплопроводность. Закаливается стекло для его усиления, повышения его прочности. Есть ещё повышение жаростойкости стекла, к повышению прочности имеющей довольно отдалённое отношение. Посуда из жаропрочного стекла из этого ряда - термостойкость посуды с её физической прочностью мало связана.
